EDU näyttö toimii välillä
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Purin 1995 cse 2,0t tonnarista edun tänään koska se on pidemmän aikaa oireillut sillä tavalla, että jos esim. on tavallista kosteampaa ilmassa taustavalo ei pala. No, onnistuin sitten rikkomaan näyttöosan ruuvarilla ja piti juottaa 91:sen näyttöosa tuohon. Toimii kyllä taas, mutta "check radior" ilmoitus näkyy vanhassa näytössä "check oil level":na joka ei sinänsä haittaa.
Onko kukaan tutkinut mikä komponentti hajoaa noissa uudemmissa eduissa mikä aiheuttaa tuon taustavalon ajoittaisen toimimattomuuden, vai onko helpompaa vetää uudet lamput ryöstäen suoraan mittaristovalaistuksesta?
Kaikki lamput ovat ehjät ja kosketuskynnet taivutettu sillä tavalla, ettei kosketusviasta lamppu-sokkeli välillä ainakaan ole kyse.
JaHu
Re: EDU näyttö toimii välillä
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Itsellä samaa oiretta, lähinnä kylmässä. Kutistumako on kyseessä, eli jossain juotos/joku muu on "hilkulla".
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
vjbremer
JaHu kirjoitti:Itsellä samaa oiretta, lähinnä kylmässä. Kutistumako on kyseessä, eli jossain juotos/joku muu on "hilkulla".
Joo, varmaan jotain sen tapaista. Yrityn syynäillä kaikki komponentit ja juotin näkyvät joutokset uudestaan. Toimi koko illan. Saas nähdä toimiiko enää huomenna.
Jos lakkaa toimimasta, teen samanlaisen ratkaisun kun tuohon CC:hen. Kytken lamput suoraan mittaristovaloihin. CC:ssä on toiminut siinä jo aika kauan ja pystyy himmentimellä edun kirkkautta muutamaan mittariston mukaan.
Kellon/DCC:n/SCC:n yhteydessä oleva valoisuusanturi voinee vikaantuessaan aiheuttaa ongelmaa EDUn taustavalaistuksen kirkkauden säätöön.
vjbremer
jus kirjoitti:Kellon/DCC:n/SCC:n yhteydessä oleva valoisuusanturi voinee vikaantuessaan aiheuttaa ongelmaa EDUn taustavalaistuksen kirkkauden säätöön.
Niin, että pimenee kokonaan? Vois kokeilla toisella kellolla. Huomasin vaan, että edu syttyy useimmiten taas jos koputtaa sen takaosaa. Lienee joku kosketushäiriö sitten varmaan.
Tuolla on käsitelty aihetta aiemmin. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=21479
Toisella kellolla on helppo kokeilla ja jos tosiaan on käytössä viisarikello, ehjän kokonaisen kellon saa halvalla. Jos olisi SCC/DCC:ssä valoisuustunnistin viallinen, olisi ehkä kannattavaa korjata.
