Korkea latausjännite
esa
Viesti Kirjoittaja esa »
Vaihdoin laturin hiilet/jännitteensäätimen , tämän jälkeen latausjännite nousi korkeaksi AC ja pikku näyttö jossa latausjännitekin on menivät pimeäksi.
Varoitusvalot palaa kirkkaana latausjännite välähti näytöllä muistaaksini noin 15V.
Mistähän vikaa kannattaisi alkaa etsiä, Hiilet/säädin motonetistä Auto -97 2,0 lpt 90A laturilla
Enkä sitten katsonut ensin UKT:sta vaan purin puoli autoa korjausoppaan ohjeen mukaan (illalla harmitti)
esa
Re: Korkea latausjännite
Sitä itsekin epäilen, onko noissamotonetin säätimissä ollut aiemminkin ongelmia?
Kannatti kai taas säästää ja punnertaa muutama tunti parin kympin uutta rikkinäistä osaa paikalleen, viimeksi viritin saman firman virtalukon pohjaa.
Minuteman
Vie roska takaisin Motonettiin ja valitse se kalliimpi lämpötilakompensoitu aito Bosch.
esa
Kuka noita aitoja & toimivia myy?
Kannattaakohan samalla miettiä siirtymistä tonne 90,99,OG900 osastolle ihan vaan laturi hienon sijainnin takia. :D
Minuteman
Se Motonetin kalliimpi versio on ainakin viimeaikoihin asti ollut aito Bosch. Jos päätyy ostamaan kunnostetun vaihtolaturin niin siihenkin kannattaa vaihtaa säätimeksi Bosch heti tuoreeltaan.
Minuteman
Joo, unohda höpinäni lämpötilakompensoidusta, häälyin mielessäni väärässä vuosimallissa. :oops:
Mutta mutta siellä on nyt ilmeisesti tämä osa?
"11-3100 Jänn säädin Bosch 91- ø14/vast
9000 93-> Bosch 70-90A hiilillä (sisätuuletus) [1993-1998]
22.90 €"
Tuon parempaa ei -97:kaan Motosta saa. Jos vaikutat Hämeessä tai Tampereen ympäristössä niin Janhunen Oy myy aitoa Boschia sopuhintaan.
esa
Juurikin tuollainen siellä on.
Sain uuden samanlaisen takuuna, kokeillaampa kuinka tuo toimii.
esa
Rikinäinen haisi omituiselle hajuveden tai jonkin karkin tyyppiselle ei sellainen normaali mukava sähkölaitteen käry.
Ei kannattasi asennella omituisen hajuisia osia alunperinkää...
ng900aero
esa kirjoitti:... ei sellainen normaali mukava sähkölaitteen käry...
Itse en ole koskaan asentanut mitään sähkölaitteen käryltä tuoksuvaa sähkölaitetta mihinkään :D Toimiiko lataus nyt oikein, paljoko tarjoaa jänniteeksi tyhjäkäynnillä valot päällä?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
esa
Olisi iteltäkin jäänyt asentamatta normi käryn hajunen, tuo haju pisti vaan miettimään että millasessa käryssä noita kasataan.
Latausjännite nyt noin 13,6V
