-07 9-3 SS 1.8t ei käynnisty, ei inahdakaan
mvsk
Viesti Kirjoittaja mvsk »
Saabi on pelannut tähän asti moitteettomasti, mittarissa 85 tkm. Viikonloppuna tuli paljon lyhyttä ajoa ja muutaman kerran auto lämpimänä startatessa ei inahtanutkaan kun käänsi avainta, vaan antoi ilmoitukset 'Stability control failure' ja 'Traction control failure'. Yleensä käynnistyi seuraavalla yrityksellä ja pelitti ilman vikailmoituksia ja ongelmia.
Tänään auto ei sitten käynnistynyt ollenkaan, oireet ja ilmoitukset ovat samat. Arvelin että akku on finaalissa ja vaihdoin uuden. Ei auttanut, sama tilanne. 'Checking'-vaihe menee läpi ilman ongelmia mutta kun koettaa startata, antaa hetken päästä em ilmoitukset. Mittarivalot palavat ok, samoin ajovalot.
Menee varmaan korjaamokeikaksi mutta onko ideoita mikä moisen voisi aiheuttaa? Pikaisella penkomisella en löytänyt foorumilta ihan vastaavaa keisiä...
Viggenisti
Re: -07 9-3 SS 1.8t ei käynnisty, ei inahdakaan
Viesti Kirjoittaja Viggenisti »
ihan villiveikkaus: kampiakselin asentoanturi.
XC70 D5 -11
apu,apupoika
Onko uusi akku "uusi akku"?
Pystytkö lataamaan vaikka yön yli ja kokeilemaan huomenna uudestaan??
mvsk
apu,apupoika kirjoitti:Onko uusi akku "uusi akku"?
Uusi akku on brand new Bosch eli sen ei luulisi ainakaan enää olevan ongelma.
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Kampiakselin asentoanturivialta kuulostaa, ainakin jos pyörittää starttia mutta ei yritäkään käynnistyä. Itsellä tuli samantyyppisiä ilmoituksia vajaa pari vuotta sitten ja vika oli ko. anturissa. Tosin koskaan ei käynyt vian ollessa päällä niin, etteikö auto olisi avaimesta käännettäessä ainakin yrittänyt startata.
9³ SC 1.8t
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Olen näiden "Oululaisten saabistien" kanssa samoilla linjoilla eli kampiakselin asentoanturi.
Nimenomaan niin kuin yllä todettiin, startti ja kone pyörii kyllä, muttei käynnisty.
apu,apupoika
Ymmärsin varmaan väärin kun oletin, että kun sanotaan että kone "ei inahdakkaan" eli ei pyöritä starttia ollenkaan akun vaihdon jälkeenkään, vaikka käyttää virtoja nollilla, häröt tulee ja valot palaa.... :D
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Noista ABS/TCS herjoista startatessa; minäkin ne sain ruutuun kun yritin omaani -29:stä käynnistää lämmittämättä. Oma veikkaus että kun ESP ohjainlaitteeseen tulee kuiten startatessakin virta ja kun jännite starttia (pitkään) pyörittäessä tippuu, ESP kyllästyy tilanteeseen ja heittää herjat.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
mvsk
Taisi selvästi tulla ilmaistua itsensä epäselvästi.
Eli kun avaimen kääntää käynnistysasentoon, starttimoottori ei pyörähdä ollenkaan ja moottorin suunnalla vallitsee täysi hiljaisuus.
Ja sellainen tarkennus vielä että kyllä ne stability ja traction control failure-herjat tuli sieltä Checkingin jälkeen vaikka autoa ei yrittänyt startatakaan.
Nyt auto odottaa Auto-Jalosen pihassa että ehtivät ottaa tutkittavaksi.
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
mvsk kirjoitti:Taisi selvästi tulla ilmaistua itsensä epäselvästi.
Olisko joku maadoitus ongelma?
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
mvsk
Saabi on taas iskussa.
Autosta löytyi useita vikakoodeja eri järjestelmiltä: REC B1020 71, SPA B0961 01, ESP U2105 00, UEC B2585 04.
Varsinainen vika oli löytynyt mittaamalla:
"Tarkastettu sulakkeet sekä käyty läpi/mitattu johtosarjasta jännitteensyötöt. Syöttö kunnossa auton relerasialle asti. Auton konehuoneessa olevasta relerasiasta ei tule +15 nastasta ohjausjännitettä käynnistimelle. Suoritettu releiden mittaus, rele R11 ei kytke. Releen vaihto"
