saab 900 vahvistimen asennus
Joo laitoin tuossa satkuun takakaiuttimet ja 2-kanavaisen vahvistimen kiinni.
No sieltähän kuuluu hirveät kierrosäänet sun muut häiriöt kun auton laittaa käyntiin.
Maadoitus on kunnolla kiinni rungossa ja rca johto ei mene virtapiuhan lähellä.
Edellisessä japski autossa tuo vahvistin toimi samoilla pihuoilla moitteettomasti vaikka kaikki piuhat menivät samassa nipussa.
Onko kellään mitään saab kohtaista vinkkiä millä tuon saisi pois ja nyt ei ole mistään pikku kierrosäänten vinkumisesta ja häiriöistä kyse vaan ne kuuluu ihan älyttömän kovaa sieltä.
Re: saab 900 vahvistimen asennus
Onko vahvistin ja radio maadoitettu samaan vai eri paikkaan?
Eri paikkaan. Rammari on siellä ihan omissa johdoissaan kojelaudassa ja niissä on kiinni nuo vakikajarit edessä eikä niistä kuulu mitään häiriötä. tämä takakajareiden vahvistin on takakontissa ja siellä runkoon maadoitettu.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
missä vahvistin on ?? ex 16 vena satkussa vahvistin vinkui ku sika ku oli takaluukun lattiavaneriin kiinnitettynä... vinkuna poistui ku nostin takapenkin selkänojaan kiinni.
tällä hetkellä se on ihan vaan tuossa takakontin lattialla lähellä selkänojaa eikä ole kiinnitetty, kun en vielä kiinnittänyt koska ei pelitä.
Jos et halua harkita samaan pisteeseen maadoittamista, niin häiriönpoistaja on yksi vaihtoehto. Esimerkiksi Autostudiolta saa tällaisia rca-linjaan liitettäviä häiriönpoistajia.
Omassa NG900:ssa tuo vinkuna on ihan tosiasia, eikä ole poistunut kondensaattorilla eikä erillisellä häiriönpoistajalla. Kun aika antaa myöten, kokeilen maadoittaa radion tuonne taakse myös. Niin, ja nimenomaan takakaiuttimien kanssa tuo ongelma.
vois melkein kokeilla että nostaa sen vaikka ihan takapenkille että vaikuttaako yhtään.
eipä auttanut vaikka otin vahvistimen ihan takapenkille asti.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
missäs se vahvistimen maajohto on kiinni?
mie ihmettelen moisia häiriöitä...aika harvinaisia saabin suhteen...
takapenkin irroitin ja sieltä paikansin turvavyön kinnityspaikan siitä pulttia irti ja semmonen liitin mallia lenkki siihen pultin ja kiinikkeen väliin ja tiukkaan.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
hyvä hyvä----
entäs sitten se vahvistimen säätö..
http://www.powerset.fi/autohifi/ohjeet/ ... t-gain.htm
samoilta sivuilta bongattu
vingunta
http://www.powerset.fi/autohifi/ohjeet/vingunta.html
vingunta
joo no tuolla levelin säätämisellä sain kohtuu inhimilliseksi säädettyä ettei niin paljoa läpi kuulu se surina ja vinkuminen että jos tuolla nyt parjäis
kiitosta vaan.
- "Viggen"
Maadoituspisteestä kannattaa rapata maalia pois, jotta kaapelikenkä saa kunnon kontaktin. Itse porasin vahvistimelle oman maadoituspisteen sinne varapyörän kotelossa olevaan tukirautaan, kun en pitänyt turvavyön tms. kiinnityspultteja oikein tarkoitukseen sopivina.
#3929
Saab 9-3 ss -05
Saab 9-3 ss -05
Jostain kuulin mielipiteen, ettei turvavyön pultteihin saa kiinnittää mitään. En muista perusteluja. Takapenkin alla on myös maadoituspiste, johon oman vahvarin maadoitin. Myös vahvari on penkin alla, eikä vingu eikä vikise.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Ite ainakin ottanut aina Satkun vahvistimelle maajohdon varapyöräkotelon vierestä ja hyvin pelittänyt.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
