tyhjäkäynti seilaa kuumana::::
saabnen
Viesti Kirjoittaja saabnen »
Perhana kun tonnari 2.3T cde-96 tyhjäkäynti kylmänä 1000- ja kuumana1500-2000 seilaa lähes taukoamatta(tuut-tuut-tuut-tuut rytmiin)...mistähän sitä alkais etsimään vikaa...kun vaihtoehtoja tuntuu oleva reilusti...normi lämmöt, kulutus, mutta kaasupoljin ts...outo. Nythän mä vasta hokasin että sehän onkin RIKKI...Jos hyviä ideoita tulee mieleen saa laitta viestii tai soittaakin ..onnex satku leimassa, joka tyydyttää ajo tarpeet HELSINKI
Viimeksi muokannut saabnen, Pe Helmi 04, 2011 07:45. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
SAAB 9-3 ng sc-05
Re: VOI HITSIN HITSI:tyhjäkäynti seilaa kuumana::::
mulla seilasi kanssa kun irroitin akun kengän ja akvaariokotelosta ne 2 laatikon joista toinen ainakin oli abs boksi ja toinen sen vieressä, äh mikä lieneekään, nin kammat irti ja laitoin ne välittömästi takaisin nin startin jälkeen tyhjäkäynti oli juuri tuota seilaamista mikä kylläkin asettui kun ajoin 100 km.
en tiedä mikä siihen vaikutti kun kammat oli irti ja sit kiinni.
saabnen
Re: VOI HITSIN HITSI:tyhjäkäynti seilaa kuumana:korjattu
olihan se tk-moottori likainen,,,pienestä se on kiinni...Kiitokset MIMMILLE ja JUS:lle
SAAB 9-3 ng sc-05
