Uusi SID2 ja Eberi katosi
Eikka71
Viesti Kirjoittaja Eikka71 »
Tervehdys,
Mun -99 2.3t sai uuden SID2:n, kun vanhasta pikselit olivat siihen malliin sekaisin, ettei enää tiennyt mitä asiaa saabilla milloinkin on. Tämä "uusi" SID2 on purkuosa, ollut siis jossain -01 mallisessa autossa, mutta toimii täydellisesti :).
....Paitsi että... Eberin bensalämppärin ohjaus katosi näytön vaihdon myötä. Sinänsä vahinko ei ole iso, koska tämä Eberi lopetti muutenkin toimintansa viime marraskuulla, tarkoitus oli että otan sen työn alle tässä keväällä, kun kelit vähän lämpiää ja viitsii taas alkaa autoa purkamaan taivasalla. Voi olla että kiertovesipumppu on sökö, tai sitten siihen eberiin täytyy vaihtaa sisuskaluja. En ole lukenut vikakoodeja.
Mutta kysymys on siis, että pitääkö tuolle SID:lle kertoa TECH:llä, että siinä on sellanen lämppäri tai siis aktivoida se jotenkin uudelleen? Vai onko tilanne se, että kun se eberi selvästikään nyt ei edes yritä toimia, niin se on antanut sellaiset vikakoodit, että se ei järjestelmässä jotenkin näy edes tällä hetkellä ja siksi sidi ei sitä noteeraa? Eli mikä neuvoksi siis?
Terv. Eerik
"Saabilla kuuhun r.y."
- Saab 9-5 2.3t SE aut. wagon v.1999
- Kawasaki ZZR 1100 Ninja v.1990
umo
Re: Uusi SID2 ja Eberi katosi
Viesti Kirjoittaja umo »
vaatii varaosa ohjelmoinnin tecillä
Eikka71
Ok, kiitos tiedosta, tätä epäilinkin. Katsotaanpa sitten kevväämmällä, täytynee uusia radio myös, kun CD sanoi sopimuksensa irti, joten menee sitten samalla keikalla molempien ohjelmointi.
Terv. Eikka
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Jos vanha SID on tallella, niin lähetä se Englantiin korjattavaksi ja laita parin viikon kuluttua takaisin paikalleen. Hintaa tulee noin 80 euroa.
http://www.saabdisplayrepairs.co.uk
#2332
umo
sidejä korjataan suomessaki espoos ja vaasas ainaki ja jos cd jääny soittimeen jumiin niin se pitää ottaa pois sieltä varovaista väkivaltaa käyttäen ja sen jälkeen kun kunnolla ravistelee soitinta niin yleensä lähtee pelaamaan kyseisellä tavalla olen useamman korjannut. ja jos ostat käytetyn soittimen alkuperäisen niin varmista että se on erotettu autosta tecillä muuten sen käyttöön otto aika työlästä ei toki mahdotonta mutta vaatii tarkat tiedot vanhasta autosta.
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
Missä espoossa ja kuka olisko yhteystietoja pitäs korjataan sid 2 olis pikseleitä hukassa
