lohkolämmitin 93 Tid SC 2008:een
MarcOne
Viesti Kirjoittaja MarcOne »
Kertokaapas mikä on Defan tuotenumero sopivalle Vesilämmittimelle... ?
Vai saako sellaista lainkaan tähän kulkineeseen ?
(kataloogit kun tuntevat vain surkean säteilylämmittimen)
Eberi toki on jo vakiona, mutta lohkolämppäri olisi myös sopiva tietyissa tilanteissa.
Autona; 93 SC Tid 2008 150 hv
jmaatta
Re: lohkolämmitin 93 Tid SC 2008:een
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Ei saa, ainoastaan säteilylämmitin löytyy.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
MarcOne
Letkulämmitintä (malli ??) ei vissiin kannata seurannaisongelmien vuoksi asentaa ?
Rene-Rane
Ei kannata asentaa, itsellä defa lämmitin ja eberi, oon muutaman kerran defaa käyttäny ja niin kankeesti lähtee käyntiin että oon vallan alkanu tota eberii käyttämään.
Viimeksi muokannut Rene-Rane, La Helmi 05, 2011 18:45. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jmaatta
Joku yleismallinen letkulämmitin oli itselläkin mielessä kun tuo eberi oli mykkänä mutta jäi ajatuksen asteelle kun tuli toimintatonni sijoitettua tuon kuntoon laittamiseen.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Rene-Rane kirjoitti:Ei kannata asentaa, itsellä defa lämmitin ja eberi, oon muutaman kerran defaa käyttäny ja niin kankeesti lähtee käyntiin että oon vallan alkanu tota eberii käyttämään.
Jotenkin tuntuu, että jossain mättää. Lämmittimen sijoitus? Vai lämpeneekö se ollenkaan käsin kokeiltuna? Oma kokemus bensa Golffissa on ainakin ollut positiivinen. Yleensä puolituntia jo riittävä, ja pitempi aika näkyy jo lämpömittarissakin. Aikomus olisi pistää ens talveksi dieseliin tälläinen säteilijä, jos se kerran on mahdollista. Onko kenelläkään positiivisia kokemuksia?
Asiahan selvisi merkkihuollossa. Säteilylämmitin liimataan öljypohjaan lämmittämään öljyä. Vaatii pidemmän lämmityksen, kuin jäähdytysnestettä lämmittävä säteilijä.
saab 1.9tids
Viesti Kirjoittaja saab 1.9tids »
asensin defan säteily lämppärin just ennen talven kovimpia pakkasia, hyvin on pelannu ja lähti -38 asteenpakkasillakin viimeistään toisella starttauksella käyntiin. oli talvella aina yön yli piuhassa. :)
huomaa selvästi eron jos ei käytä lämmitintä esim. -15 asteen pakkasella. vielä pitäis jossain vaiheessa laittaa haaroitussarja.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Hehkutus kai siitä jää pois jos lohkolämmitintä käyttelee.?
Eberillä kai lämpeää jo riittävästi, jotta lähtee paremmin ilman hehkua.
Oma suunnitelma on laittaa laturi ja lämmitellä eberillä. Edellisessä kolkissa oli säteilylämmitin ja se vaikutti vasta 3 tunnin roikassa olon jälkeen. Mutta jos nyt pitäisi säteilylämmitin laittaa niin se tulisi öljypohjaan.
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
Defa tarjoaa vain öljypohjan lämmitintä, mutta Calix myös letkulämmitintä. (Siis TTID-malliin, poikkean topicista nyt sen verran.)
MarcOne kirjoitti:MarcOneLetkulämmitintä (malli ??) ei vissiin kannata seurannaisongelmien vuoksi asentaa ?
Mitä nämä seurannaisongelmat sitten voisivat olla? Yritin Etsi:llä katsella aikaisempia threadeja, mutta ei sieltäkään mitään konkreettista löytynyt. Aihe kiinnostaa, koska yritän juuri arpoa onko seuraava Saab bensa vai TTID. Ja jos TTID, niin Eberin kaveriksi haluaisin myös sähkölämmittimen.
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
mikko66
Viesti Kirjoittaja mikko66 »
Ebay.de elikkä saksasta löytyy Hot Frog niminen lämppäri 120 euroon. Teho 1200 wattia ja oma kiertovesipumppu.
Saab 93 Sport Combi TTid 2011
SammyWagon
Viesti Kirjoittaja SammyWagon »
Moro
Muakin kiinnostas tietää mitä seurannaisongelmia letkulämmittimen asennuksesta voi olla? Ainakin Calixilta sais letkulämppärin Tid:hen
EX: 9-3 SC 1.9 TIDS Vector (updated)
EX: og 900s (updated)
#3046
juha59
Viesti Kirjoittaja juha59 »
Mun tid on tuotu Ruotsista n 4v sitten.Siinä oli silloin risa Calix letkulämppäri.Vaihettiin uuteen, mutta särkyi heti ja kolmas sama juttu.Viisaat ovat arvelleet että vesi kiehuu ,vastus kuumenee ja särkyy. On ylävesiletkussa.Tuo pumpullinen vois vaikka toimia.En oo jaksanu selvittää enempi ,kun onneks on eberi toiminu....
9-3 / -06 sc tids 1.9 a6 270tkm
SammyWagon
Eilen kun lämppäriä kysyin niin myyjä sanoi, että on tärkeintä se asennetaan oikeaan asentoon oikeaan paikkaan(ohjeen mukaan). Muuten kuulemma hajoaa herkästi.
Tuossa Calixin asennusohje http://www.calix.se/consumer/montanvisningar/RE138B.pdf
#3046
juha59
Siinä kuva toteutuksesta
http://sdrv.ms/Q7iE2h
levis
Viesti Kirjoittaja levis »
juha59 kirjoitti:Mun tid on tuotu Ruotsista n 4v sitten.Siinä oli silloin risa Calix letkulämppäri.Vaihettiin uuteen, mutta särkyi heti ja kolmas sama juttu.Viisaat ovat arvelleet että vesi kiehuu ,vastus kuumenee ja särkyy. On ylävesiletkussa.Tuo pumpullinen vois vaikka toimia.En oo jaksanu selvittää enempi ,kun onneks on eberi toiminu....
Joo, se vastus särkyy siksi että järjestelmään jää ilmaa. Itsellänikin särkyi ensimmäinen... Galix antoi uuden ilmaiseksi, ja kertoivat miksi särkyy. Järjestelmä on ilmattava hyvin, ja mielellään ei muutamaan päivään asennuksen jälkeen tökkää töpseliä seinään. Sen jälkeen toiminut hyvin, ja kestänyt ainakin yhden talven työpaikan lämmitystolpan jatkuvaa virtaa. Tosin omalla kellokytkimellä säädin lämmitysajan viiteen tuntiin. Suosittelen kunhan malttia ilmauksen kanssa. Itse laitoin keulan tukkoon pahvilla, että saa lämmöt riittävän korkeelle termostaatin kunnollista aukeamista varten.
Asennus onnistuu hyvin "pohjolan tallissakin" pikkupakkasellakin. Asennetta! 8)
