Ilmastointiko rikki?
novice
Viesti Kirjoittaja novice »
Kävipä tuossa yhtenä päivänä niin, että ilmastoinnin kompura otti ja jumittui ng900:sta. Tai ainakin sammui valoissa heti kun kompura yritti lähtä pyörimään ja jos antoi kaasua niin remmi rupesi vinkumaan. ECON asennossa pysyi käynnissä. Jumitusta kesti yhden päivän ja sen jälkeen kaikki on toiminut ihan ok, kompura toimii ja kylmääkin tulee. Automaatti-ilmastointi siis kyseessä.
Onko kellään vastaavia kokemuksia? Meneekö kompura vaihtoon vai onko vika mahdollisesti jossain muussa? Paisuntaventtiili? Mitään ylimääräisiä ääniä tai vinkunoita ei kompurasta ole kyllä kuulunut, että ihme jos se nyt yhtäkkiä särkyy.
Turbo Sensonic
Todennäköisesti kompuran "vauhtipyörän" laakerissa on jotain vikaa. En tiedä, pystyykö tuota laakeria vaihtamaan erikseen.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
