NG900 -97 cabbe purkaa akkua
repa62
Viesti Kirjoittaja repa62 »
cabbe purkaa akkua 0.5A ja kulutuksen kohde on MAXI sulake 60A joka on akun vieressä erillisessä kotelossa ja rintapellin puolelta toinen sulake. nyt kiinostaisi tietää mitä laitteita tämän sulakkeen takana on ?
#2304
Saab 900 -92 Cabriolet
Saab 900 - 91
Saab 900 i -88
j0ne
Re: NG900 -97 cabbe purkaa akkua
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Google väittää seuraavaa:
Fuse No. 1: 60A (Directly next to + supply lug)
Directly supplies fuses: 1,4,11,13,23,24,25,26,34
Fuse No. 2: 60A
Directly supplies fuses: 2,5,10,12,16,27,28,35
Fuse No. 3: 60A
Supplies current directly to ignition switch 20
Fuse No. 4: 60A
Supplies current directly to ignition switch relay 21
Fuse No. 5: 60A
Supplies heat plates
Eli jos tuo pitää paikkaansa niin sitten repimään yksittäisiä sulakkeita irti ja katsoa milloin "vuoto" häviää.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ota huomioon että trionic pysyy hengissä 10-15 min auton sammutuksen jälkeenkin ja se nappaa normitilassa luokkaa 250 mA sen aikana.
Lisäksi varashälytin ja ylimääräiset asennetut laitteet voi lepotilassakin viedä kummasti virtaa.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Ja noiden Vesan listaamien lisäksi pysyy myös katon ohjausboksi valmiustilassa muutamia minuutteja sammutuksen jälkeen.
Muistelisin että 10 minsaa.
Joten jos meinaat mitata hävikkiä, pitää se tehdä ehkä noin 30 minuutin ajan kuluttua.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
# 4490
