Kattoluukku ei toimi OG900
kekkilä
Viesti Kirjoittaja kekkilä »
Joo selasin tuossa justiisa 16 sivua etsi toiminolla ja en hoksannu ainaskaa yhtään vastaavaa vikaa, mutta asiaan.
Luukku ei aukea takareunasta ollenkaan ylöspäin ei edes tiivistääkseen. Katon sisälle mennessä kauhea rutina ja puskee kieroon sitä luukkua ja jumii puoleen väliin. vaikuttaisi niinkö ois vaijeri poikk, tai sitten luukku pois kiskoiltaan?
Onko tuo vaikia homma korjata?
SAAB 9-5 2.0t -98[RE85+T28](KA)/SAAB 9000CS 2.0t -97 430tkm(KA)/SAAB 9000CS 2.0i -92 340tkm(KA)
SAAB 9000 Aero -96 415tkm(VA)/SAAB 9000 Turbo -89 260tkm(PR)/SAAB 900 T16 -90 3d 430tkm(PR)
antti.hakamaa
Re: Kattoluukku ei toimi OG900
ota kattoverhous pois ja laske luukkua alas, niin näet mikä siellä tökki.
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Ei kait näillä pakkasilla ole pakko saada luukkua auki :wink:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
rökösö
Viesti Kirjoittaja rökösö »
Arvailenpa, jotta oiskohan se muovinen palanen hajonnut tai irronnut, mitä pitkin luukun takareuna nousee ylös loppuvaiheessa kiinni menoa. Aukaistessa menee sitten sopivaan väliin ja jumittaa.
mooritz
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Kattoluukun etuosassa on 4torx/ristipäätä avaat ne ja luukun peltiosa/päällinen irtoaa luukku hiukan avattuna vinosti vetäen. Peltiosa on takaosasta rautalanka klipsujen alla, joten varovaisuutta ja huolellisuutta vetoon. Sitten näetkin jo onko jotakin irti tai rikki. Luukun saat kyllä manuaalisestikin kiinni mottorissa olevalla kammella.
kekkilä
Kurkkasin peräkonttiin ja sielä oli moottori irrallaan ja yksi neljästä vaijerilähdöstä irtaallaan moottorin juuresta. Luultavastikkin se kuskinpuolelle tuleva vaijeri miljoonalla mutkalla katon sisällä, ai että kun on mukavaa :lol: Elikkäs mitenkäs nuo vaijerit tulee tonne moottorille kiinni ja kuis monimutkaista tuo ois ehjätä? :)
Ja är.jii. Ajattelin ihan kaikki luukut auki ajella, jos vaikka saatais sillä lailla tuota kesän tuloa nopeutettua :wink: Meinaan tota lämpöä tuntuu satkussa piisaavan :)
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
T!
Kurkkaa jos sen luukun nyt saa auki, että näkyykö yläpuolelta siellä kiskolla valkoiset muovi kiilat.....jos luukku ei kerran nouse kiinnivedettäessä ylös takaa, niin sielä on vika! Ne on tosi heppasesti kiinni..
muutama kuva
http://kuvablogi.com/nayta/2947872/
ja lähempää
http://kuvablogi.com/nayta/2947870/
tosintuo sun sähköversio tuo omat mukavuudet.... :) mun kuvat on mekaanisesta!
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
kekkilä
Luukun saa auki kunhan käsin kiskoo kuskinpuolelta.. Vaijeri ei siis vedä kuskinpuolella, tai no siis ei ole vetänyt koko aikana kun tuo auto on ollut mulla. Tämä on nytte suurin ongelma, elikkäs taasen kysyen millai ne vaijerit on siellä moottorissa kiinni? Mitä kaikkia joutuu purkamaan että pääsee vaihtamaan sen vaijerin kokonaan? :)
Ongelma siis on se että yksi pää oli irtaallaan moottorista..
rökösö
Vaijerit pysyy paikallaan muistaakseni ainoastaan sillä n. 5x10 cm peltilevyllä, joka on moottorissa kiinni kahdella pienellä (M5?) mutterilla. Levyn alla keskellä on moottorin pyörittämä ratas, joka vetää/työntää vaijereita niissä olevien kierteiden avulla. Jos kierteet on korkannu, voip vaijerin luultavasti heittää mäkeen. Mulla muuten saattaa olla ylimääräinen suht ehjä kuskinpuolen vaijeri siinä sun lähimaastossa.
Kattoluukun puolelta kuveja kattoverhoilun entisöintiohjeiden lomassa tuolla: http://www.paradisesaabs.com/diy-headli ... guide.html
kekkilä
Hmm, en kahtonu olleskaan niitä kierteitä mutta pitää viikonloppuna katsoa mitä tuo katon ja verhoilun väli on syöny, jos tarkenee :lol: rökösö, pistän yv:tä jos tartten sitä vaijeria, mikäli viitsit luopua siitä :)
kekkilä
Jahas, vaijeri moottorin päähän paikoilleen väkivalloin ja alko jollakkin lailla liikkumaan :lol: Noh ei se taija aivan kiskoillaan olla kun vieläkin kierossa menee.. Ja jos jollakulla ois tietoa mistä noita kolmio tsydeemejä saa niin saa tarjota :D Tai voi neuvoa jos joku on ranettanut omanlaiset palaset sinne :)
edit:
Niin ja se moottorin rulla mikä nuita vaijereita pyörittää niin oli aika kulunut että jos niitä löytyy jollakin tai tietää mistä saa niin voi ehottaa :)
