Ohjaustehostinöljy vähissä, uskaltaako ajaa?
TopiKatti
Viesti Kirjoittaja TopiKatti »
Aamulla rupesi nokkaan käymään ihme käry töihin ajellessa, loppui sitten hetkisen kuluttua. Mitään erikoista ei silloin sattunut silmään konepellin alle tähytessä. Kotia tullessa sama ilmiö ja uudempi tarkastelu osoitti, että ohjaustehostimen nestesäiliön letkut oli hieman kosteahkot. Säiliössä on vielä nestettä, mutta tikku ei kastu. Uskaltaako tällä vielä ajaa n.20 km? Vuoto ei vaikuttaisi kovin radikaalilta, mutta nesteen määrä mietityttää. Huomenna pitäisi päästä aamusta taas töihin, mutta lisää öljyä ei tähän hätään saa täältä metän keskeltä. Mitään ylimääräisiä ääniä ei mielestäni tehostimesta kuulu ja toimii ihan normaalisti.
Minuteman
Re: Ohjaustehostinöljy vähissä, uskaltaako ajaa?
Katso moottorin käydessä tuleeko säiliöön kuplaa tai peräti vaahtoa, jos ei, on nestettä toistaiseksi riittävästi siirtymäajoon öljypäälärin äärelle.
TopiKatti
Jep, ei näy vaahtoa tahi kuplia eli riskillä vejetään huomenna töihin. Hajotkoon saa**na jos hajoaa, alkaa ottamaan käpyyn jo nää vehkeet. Aina saa siperia kelissä olla jotain rassaamassa. Mitähän litkua tuonne nyt ensihätään kannattaa nakata sekaan? Saabin omat liemet tulee vasta iltasella meikäläiselle niin pitänee varmaan varuiksi jotain napata matkaan kun kerran "kylille" ajelee. Merkkiliikettä kun ei työvälille satu osumaan. Täytyy vissiin taas ruveta kakkosautoa kattelemaan että saa tuota rotiskoa rassailla aina rauhassa. :evil:
Uri
Viesti Kirjoittaja Uri »
Motonetissä on halpaa tehostinöljyä, olikohan 2,9e pullo. Itelläninkin vuotaa, joten lisäilen aika usein. Jos nyt keväällä sais ton kuntoon...
Jos nyt Motonettikään sattuu matkan varrelle.
Saab 9-3 2.2 TiD -00
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
ite oon käyttäny hyvällä menestyksellä mobilin ATF:ää
eli automaattivaihteistoöljyä.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
Viimeksi muokannut jusa_71, Su Helmi 20, 2011 17:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Sama vika. Mitä kovempi pakkanen, sitä enempi vuotaa. Tulee painepuolelta hydrauliliittimen juuresta. Motonetistä saa ihan "oikeaakin" kamaa, muistaaksein ihan samalainen pullo siellä oli hyllyssä kuin mitä merkkiliikkeessä löivät käteen. Olisiko hinta ollut jossain 13 eur kieppeillä.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
jep, nimimerkillä muutaman pullon ostaneena ennenkuin sain painepuolen letkun vaihdatettua. Suosittelen sitä GM:n putelia kanssa.
