-94 900 Vetarin suojakumiongelma
Satkussa ei pysy millään vetarin suojakumit kiinni renkaan puolelta. kahesti jo parin viikon sisään irronnu.
Onko muilla ollu samoja ongelmia? vai oisko motonetin kumit (muoviset) ihan susia?
onko ideoita miten sais pysymään kiinni?
Alkaa se vaseliini sotku pikkuhiljaa ärsyttään..
9-5 2.0t Biopower Vector Wagon -06
9-5 3.0 TiD Vector Wagon -02
900S 2.3i -94
900S 2.3i -94
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: -94 900 Vetarin suojakumiongelma
jos ei pysy sillä orggis "nippuside" jutulla ni letkuklemmarilla.. sit pysyy..
Ei pysyny kumin mukana tulleella, eikä semmosella työkalulla kiristettävällä siteellä.. pitä varmaan tuota putkiklemmaria kokeilla seuraavaksi.
Mitähän sillä pitäs olla mittaa?
900S 2.3i -94
900S 2.3i -94
Viimeksi muokannut jusa_71, Su Helmi 20, 2011 17:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
Saitko oikean osan? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=17-3580
Esim. tuppaavat veetuilemaan silloin tällöin jotain ooppelista "et on sama osa" ja ei kuitenkaan ole! Jotenkin tuntuu myös, ettei enää sana "laatu" kohtaa Motonetissa.
Omassa kolkissa samaa ongelmaa. Tällähetkellä on motonetistä mukana tulleella metallisella nippusiteellä kiinni (jos on enää). Alkuun ei pysynyt kiinni kummastakaan päästä se uusi "muovinen" suojakumi, mutta ohkasemman pään sain pysymään normaalilla nippusiteellä. Ei voi ymmärtää miksi suojaKUMI pitää olla nykyisin muovia. Arvaahan sen miten tuommoselle kovalle muoville käy 30 asteen pakkasessa käännellessä.. Kolmeen kertaan ja kolmella erilaisella klemmarilla yritin saada kumia pysymään paikallaan, mutta varmaan on taas irti paksummasta päästä, kun en oo jaksanu joka päivä olla asettelemassa "kumia" kohilleen. Pitää vielä kertaalleen kokeilla tuolla putkiklemmarilla saada pysymään.
9-3 SE 2.0l -99
Scantech:n (myös osam muista tarvikekumeista) kumit menee pakkasella niin kovaksi, että täytyy olla letkuklemmari tai alkuperäinen kiinnitys klemmari. Todennäköisesti kumi pettää sitten seuraavaksi, jos ne saa pysymään paikallaan.
Itse temusin ko. kumien kanssa puoli vuotta ja yhden vetonivelen. Sen jälkeen hain Löbron kumit ja pysyvät paikallaan normaali kiinnikkeillä, myös yli 30 asteen pakkasilla.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Letkuklemmarilla itekki lopussa sain pysymään, mutta on kyllä pakkasetki laskenu aika reippaasti. saa sitte nähä miten ens talvena pysyy!
Ehkä pitää talveksi vaihtaa nuo löbron kumit
900S 2.3i -94
900S 2.3i -94
Tonnarissa ei mahdu tavalliset letkuklemmarit, joten ne saattavat jopa pysyä. Eri asia on sitten kumin kestävyys, joka voi tulla seuraavaksi vastaan.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
