Kaukovalo kateissa
saabeli
Kaukovalo kateissa
Viesti Kirjoittaja saabeli »
Vasen kaukovalo jo pitemmän aikaa temppuillut, eli kun on pitemmänaikaa ajellut ilman kaukovaloja, niin sitten kun olisi ollut tarvetta niin ei ole vasen pelannut.
On korjaantunut aluksi itsestään jonkun ajan päästä ja jokin aika sitten huomasin että kun heilauttaa rele/sulake kotelossa olevaa valojen valvonta polttimo ilmaisinta (oranssi kohdassa E), niin valot on siitä korjaantuneet.
Nyt niitä ei enää saa mistään pelaamaan (vasen ei syty), eli voiko tuossa valojen valvonta yksikössä olla vika joka vaikuttaa valojen toimintaan?
Maksaa vaan 180 E (ei tee mieli ostaa kokeiltavaksi).
Tai olisikko jollain tietoa, että missä vika mahdollisesti luuraa (sulakkeet ja polttimon olen jo tarkistanut, sekä sumutellut ainetta sulake/rele kotelon liitoksiin)?
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
jusa_71
Re: Kaukovalo kateissa
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
Viimeksi muokannut jusa_71, Su Helmi 20, 2011 17:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Nimenomaan ja halpa korjaus on juottaa piirikortin juotokset uusiksi. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... t=bullseye
saabeli
valonvalvonta rele rikki
Kiitos neuvoista.
Oli helppo ja halpa korjata itse (...kele vuosia mokoma oikutellut, enkä mokomaa aikaisemmin tajunnut korjata).
