Lämmitettävä tuulilasi.
Rene-Rane
Noniin koitetaas luoda jotain järjellistä keskustelua tännekkin foorumille jonka taso on yllättävsti laskenut parin henkilön "pelleilyn" vuoksi.
Eli tuulilasin vaihto tulee joskus eteen kun on kiven iskua ihan tarpeeksi ja muutama halkeama, Mutta saako saabiin lämmitettävää tuulilasia... vois olla ihan tervetullut lisä, miten mahtaisi onnistua, kertokaas onko ketään kokeillut ?
Re: Lämmitettävä tuulilasi.
yks volkkarituttu askarteli aikoinaan ilmavolkkareihin noita lämmitettäviä tuulilaseja siis kuplaan typ kolmoseen jne jne..
kuplan laseja ois menny niin paljon ku ois kerinny tekemään.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Rene-Rane kirjoitti:Eli tuulilasin vaihto tulee joskus eteen kun on kiven iskua ihan tarpeeksi ja muutama halkeama, Mutta saako saabiin lämmitettävää tuulilasia... vois olla ihan tervetullut lisä, miten mahtaisi onnistua, kertokaas onko ketään kokeillut ?
Ei saa originaalina, ainakaan sähkölämmitteistä.
Rene-Rane
entä tarviketta joka olisi tarkoitetty tähän -07 wagoniin ?
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Tuulilasin pyyhkijöille on jossain malleissa ollut vastuslangat lasissa jäätymistä estämässä, ainakin vm99
Insignia
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Omassa ei ole (-99), mutta ei tietenkään välttämättä ole lasinvaihdossa laitettu samanlaista tuulilasia tilalle. Vai tarkoititko että valinnaisvarusteena tietyissä vuosimalleissa?
Saab 9-5 Aero XWD -11
JKen
Muutamaan autoon laitettu erikoislasi jälkikäteen
Lainaus:
"tehtaalta ei ole saanut koskaan. Ylöjärvellä -99 on tehty tilauksesta 5kpl."
Insignia
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
On.
Hinnaksi oli muodostunut joku järkyttävä 3500fim, jos en vallan väärin muista.
Että kiitti vaan modet, kun ette palauta vanhoja backuppeja, joista voisi nämäkin jutut sitten tarkistaa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Fordillahan on ollut lämmitettävä tuulilasi jo 80-luvulla, jopa Escortin paremmissa malleissa. Omassa -86 karvalakki-Ekkerissä sitä ei ollut, vaikka olisi kyllä saanut, kun puhallin ei sitä lasia jaksanut sulaksi hönkiä. Melkein päinvastoin. :lol:
9-3 Cabriolet SE -00
#621
core2
Vielä kerran Saab'iin ei saa sähkölämmitettyä tuulilasia ainakaan originaalina eikä myöskään saabin jälkimarkkinoiden kautta sielläkään sitä ei ole listoilla.
Ehkä joku kolmannen osapuolen tuottaja pystyy sen toimittamaan, tekihän joku saabiin luodinkestävääkin lasia sen paksuus oli noin 60mm.
Siis tämä tänään, voi olla eri asia jo huomenna, meinaan vaan et kehitys on se kaveri jolle ei ruoho kerkii kasvamaan jalkojen alle.
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Lämmitettävä tuulilasi pitäisi olla vakiona ainakin pohjolan malleissa. Olisi upea varuste ja säästäisi tuulilasia huimasti kun ei tarvitsisi joka armas pakkasaamu olla raapimassa skrapalla naarmuja lasiin. Harmi, ettei Saabilla ole nähty tätä tarpeelliseksi, edes lisävarusteena.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Hieman OT:
Lämmitettävää tuulilasia saa -80 luvulla valmistettuun helsingin metroonkin (100 sarja, 200 sarjassa vakiona lämmitettävä), niin miksei tilauksesta saa saabiinki, hinta taitaa vaan "pomsahtaa" :roll:
Muokattu: http://www.jaakko-tuote.fi/
Ongelma oli muutamissa sellainen, kun lämmityksen laittoi päälle, langat rupes värisemään ja "aiheutti näköharhoja ja pahoinvointa" muutaman kuskin mielestä...
Jäsen no: 1839
Juspu
Viesti Kirjoittaja Juspu »
Olen ajanut Escortilla, jossa oli lämmitettävä tuulilasi. Huurteenpoistoon varuste oli vallan mainio. Tosin vastuslankojen kestävyys ei ollut kovin hyvä. Muutaman vuoden jälkeen jotkut langoista olivat ilmeisesti poikki, koska vain osa lasista kirkastui.
Lisäksi suurimpana haittana pidin pimeässä ajettaessa vastaantulevien autojen valojen säröytymistä, jolloin näkyvyys saattoi tietyissä tilanteissa heiketä paljon. Ongelma korostui, jos vielä sattui satamaan vettä.
Saabin tuulilasin kanssa minulla ei ole ollut ongelmia huurtumisen kanssa. Ilmastointilaite tietysti vähentää huurtumista kuten myös lattiamattojen kuivana pitäminen. Tosin kunnon jääkerros tuulilasista lähtisi mukavan helposti jos tuulilasissakin olisi ne vastuslangat.
Jos olisi mahdollista valita, niin jättäisin lämmitettävän tuulilasin kaupan hyllylle.
#2509
Saab 9-5 Kombi Hirsch -03
Saab 9000i -90
kuikka10
Viesti Kirjoittaja kuikka10 »
Juspun viestiin vielä lisäksi, että en missään tapauksessa halua huonon(n)äköisenä silmälasienkäyttäjänä vastuslankoja tuulilasiin näkyvyyttä haittaamaan. Pimeässä vesisateessa oikein hirvittää... Siksi esim voortit ei oikein innosta.
Video meliora propoque deteriora sequor -
tiedän mikä on oikein, mutta kuitenkin teen väärin
