1.8t -06 hämminkiä starttauksessa
PanuO
Viesti Kirjoittaja PanuO »
Jouduin vetäisemään auton käyntiin parin päivän seisomisen jälkeen ja tottakai kylmänä. Pakkasta oli sillä hetkellä -33. Käänsin avaimesta virrat päälle ja yritin startata mutta tuloksena kuului vain naks naks. Tätä tapahtui pari kertaa mutta onneksi alkoi lopulta pyörittää kun pidin sytytysvirtaa ensin päällä vähän pidempään.
Onko vastaavaa tapahtunut muilla? Olisiko voinut käydä niin, että kaikki järjestelmät eivät vaan olleet ehtineet "herätä" kun käänsin avaimesta? Akun olen mitannut muutama kuukausi sitten ja sen pitäisi olla terve. Eli onko aihetta huoleen?
m&m
Re: 1.8t -06 hämminkiä starttauksessa
Viesti Kirjoittaja m&m »
Vastaavia oireita eilen. Auto (1.8t -04) seisoi pakkasessa (-12 - -24) 1,5vrk. Auto ei totellut kaukosäädintä joten aivaimella sisään ja ensiyrittämällä iloisesti käyntiin. Pienen lämmittelyn ja ikkunoiden skrapauksen jälkeen muutaman kilometrin ajon päätteeksi menin tyhmänä sammuttamaan moottorin minuutiksi, jonka jälkeen ei enää startti inahtanutkaan, naksutusta vaan kuului toistuvista yrityksistä huolimatta. En havainnut sisä- tai ajovalojen kirkkaudessa mitään normaalista poikkeavaa, en kylläkään pitänyt sytytysvirtaa pidempään päällä. Starttiavun tarpeessa tuo oli. Kaverin autosta virtasta ja heti lähti kuin palmun alta. Kaippa sitä pitää akkukaupoille suunnata.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
PanuO kirjoitti: Akun olen mitannut muutama kuukausi sitten ja sen pitäisi olla terve. Eli onko aihetta huoleen?
Rip rap akkuostoksille. Miten mittasit ja kuinka vanha akku? Alkuperäinen ilmeisesti?
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
PanuO
mike kirjoitti:
Alkuperäinen akku on. Kävin paikallisella korjaamolla mittauttamassa enkä muista enää tarkkoja lukemia - kaveri vaan tokaisi, että iskussa on.
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
PanuO kirjoitti:Jouduin vetäisemään auton käyntiin parin päivän seisomisen jälkeen ja tottakai kylmänä. Pakkasta oli sillä hetkellä -33. Käänsin avaimesta virrat päälle ja yritin startata mutta tuloksena kuului vain naks naks. Tätä tapahtui pari kertaa mutta onneksi alkoi lopulta pyörittää kun pidin sytytysvirtaa ensin päällä vähän pidempään.
Samalla tavalla teki mulla viime viikolla parina aamuna kun oli pakkasta yli 30 astetta. Eka päivänä käytin virrat pois ja yritin startata uudestaan, ja lähti pyörittämään. Tokana päivänä pidin vain tarpeeksi pitkään avainta käännettynä starttausasentoon ja kyllä se sekunnin parin odottelun jälkeen alkoi sitten starttia pyörittämään. Akku on puolitoista vuotta vanha, ja sen pitäisi olla ihan hyvässä iskussa vielä. Viime viikolla tein johtopäätöksen että että outo käytös johtui vain kylmästä säästä, eipä olisi eka "ominaisuus" joka Saabissa ilmenee vasta noilla pakkasilla.
9³ SC 1.8t
