Musta kasetti tonnarissa, mitkä tulpat?
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
-94 turbotonnariin on aikaisempi omistaja läntännyt mustan DI-kasetin, joten mitkä tulpat siihen pitäisi laittaa? En tiedä onko kasetin vaihdon yhteydessä tehty jonkinmoinen konversio, pitäisikö tietää ja mistä sen tietää? Jos sopivat tulpat löytyy NGK:n valikoimasta, aina parempi.
Ehdin jo ostaa BCPR7ES:t kun en muistanut tuota kasettijuttua, mutta voin palauttaa ne tai käyttää toiseen autoon.
vesa67
Re: Musta kasetti tonnarissa, mitkä tulpat?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kyllä ne seiskat siinä toimii yhtä hyvin kuin punaisella kasetilla. Eikä kasettiakaan ole sen kummemmin tarve maalata punaiseksi, musta tuntuu toimivan T5 koneissa vallan mainiosti.
Minuteman
Juha96 kirjoitti:Ehdin jo ostaa BCPR7ES:t
Pikkudetaljina; jos tuon ES:n perässä ei ole -11, niin säädä kärkiväliksi 1,1mm. -11 numeroilla varustetussa tulpassa se väli on tehtaalla jo säädettynä (enemmän tai vähemmän) valmiina, muuta eroa ei ole.
DIggItaLLr
Kyllähän tuolla mustalla kasetilla seos syttyy ja kone käy. Siihen samanlaisuudet sitten päätyvätkin.
Musta ja punainen kasetti eroaa toimintaperiaatteeltaan nakutukuksen ja palotapahtuman tunnistuksessa.
Hifistelyä? ehkäpä. Mutta jos tankissa on kunnon bensaa, eikä vedellä kivitalon kokoista asuntovaunua helteellä ja mäkeä ylös isolla vaihteella, tuskin mitään vahinkoa tapahtuu :wink:
Juha96
Kiitokset. Voisi kai tuohon jossain vaiheessa hommata ja vaihtaa punaisen kasetin. Ensin pitänee kuitenkin tutkia, onko kasetinvaihdon yhteydessä tehty joitain muutoksia, jolloin vaihto ei lienekään enää järkevää.
