Airflow-korisarjan (90) kiinnitys ym.
Pampula
Viesti Kirjoittaja Pampula »
Ysikymppisestä tulossa 80´s show ja "muutamia" kysymyksiä herännyt jo mieleen. Kyseessä siis orkkissetti. Kuvan lainasin foorumilta ja muokkasin siihen numerot selventämään aihetta.
1. Tuleeko etu- ja takapalaset (1 ja 9) ainoastaan helmamuoveihin (2 ja 8 ) kiinni? Tuntuisi aika heppoiselta ratkaisulta.
2. Miten kaaret 3 ja 7 tulee kiinni? Kaksi reikää alapuolella on, joten kaariin jotenkin tulevat.
3. Löytyykö alkuperäisten listojen alta neliskanttiset reiät, johon tulevat "muovipylpyrät" ruuveja varten, kuten satkussa on aeron helmoja varten? En ole vielä viitsinyt listoja irroittaa.
4. Millaiset reunanauhat noissa kuuluu olla? Eli siis helmamuovin ja pellin väliin tuleva kumi.
5. Mistäköhän löytyisi helmamuovien kiinnitysten peittävää listaa? Saattaa varmaan joutua itte tekemään.
Jos joku viitsisi olla niin mukava ja ottaa tarkat kuvat noista airflow-merkeistä, että saisi sellaiset väkräiltyä. Skannaus tietysti paras, jos jollain sattuisi olemaan ne irti, mutta myös tarkka valokuvakin olisi hyvä. Voi laittaa osoitteeseen smake24 (ät) suomi24.fi Tietysti aidot merkit myös kiinnostaa...
Aikaa menee vielä jonkin verran, että noita pääsisi kiinnittämään, mutta hyvä jo ruveta asioita selvittämään. Pakkelointi ja hiontavaihe menossa.
Sauli.M #1562
