saabi 9-3 hyytyi ruutuun
unski881
Viesti Kirjoittaja unski881 »
Joopa joo. Kerkesin taannoin kehuskeleen kuinka saabini on ollut nöyrä palvelija. Unohdin tolppajohdon mökille ja oon tarttaillut koko talven ilman johtoa. Olen ajanut joka kerta pidemmän lenkin ettei akku tyhjenis. Vaan hyytyipä kuitenkin. Mulle jäi kaiveleen että jos siellä on muutakin, kuin kylmä moottori. Hankin uuden tolppajohdon ja kerran hörähti tartatessa, mutta ei sen jälkeen lupaillut.
On ollut erittäin herkkä lähtemään käyntiin.
Mikä olis tullut pakkasella esteeksi? :?:
Pensapumppu on uusittu 170 000km kohdalla. Nyt mittarissa 208 000km.
Voiko kaasarissa joku jäätyä näillä kylmillä? :?:
Uusi E10 pensa perkeles? :twisted:
Akku on nyt aika tyjä, eli ei voi jauhaa hillittömästi, eli ei ollenkaan.
Onko vaan odotettava tosi lämpimiä plussakelejä? :?
YSI-3 on Saabini rekkari
Kaks-Seiska
Re: saabi 9-3 hyytyi ruutuun
Akku lataukseen ja mielellään sisälle lämpimään joksikin aikaa, jos et kerran ole vielä missään välissä sitä ladannut? Luultavasti sen jälkeen hörähtää tulille kuten ennenkin.
#3929
Saab 9-3 ss -05
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
onko turbo vai vapari ? DI kasettivika mahdollinen turboissa.
kampiakselin asentoanturi ?
unski881
Täytyy varmaan ostaa laturi, vaikka mökillä niitä on neljä kpl, mutta ei hesassa. sitä se on kun mökillä asuu puolet vuodesta ja duunaa kaiket mahdolliset siellä.
Niinpä ja pitkävartinen avain holkille Ohlsonilta , jotta saan akun oirti.
Jotenkin mietityttää vaikka akku on nyt tyhjä, niin tarttasin sillä moneen kertaan eikä lupausta.
Niin siis, ei turbo saabi. Mun tuurilla ostan vielä akusta lähtien kaiken ja saan tilata hinurin korjaamolta.
TopiKatti
Viesti Kirjoittaja TopiKatti »
Villi veikkaus: bensansuodatin jäässä?
unski881
Pensasuodatin sopis hyvin, sikisi kun vika tuli niin yllättäen. Lähti aina käymään umpijäästä, kun vain hieman tartti pyörähti. Nyt tosiaan kun lämmitin plokin niin hörähti heti lupaavasti ja ja sitten ei mitään.
Tuhannen taalan kymysys. Miten siihen pensasuodattimeeen pystyy vesi jäätyyn, kun pensan joukossa on jo 10% tenua. eiks ennenvanhaan juuri tankkiin laitettu tenua esim. kondenssiongelmien takia. Mulla muuten viime syksynä mökillä saabi seiso pihassa viikon vesisateessa ja muuten kosteessa kelissä. Yski perkeleesti käynnistessä, sammui lopulta risteyksessä. Laitoin sitä tenua tankkiin ja loppui köhiminen.
unski881
Mistä vois johtua bensansuodattimen jäätyminen, kun löpön joukossa on nykyään 10% tenua. Otin yhteyttä Mekonomiin, kyselin hintoja ja muuta asiaan kuuluvaa. Heidän mielestään ihme juttu jäätyminen.
apropoo: Saabi hyrähti lopulta käyntiin akun latauksen jälkeen. Ei ollut helppoo, jyystin lähes puoli minsaa, kun akussa oli jytyä. Painoin lopulta kaasupolkimen pohjaan ja pidin siellä pitkään, kunnes alkoi yskiä ja hörähti käymään.
Minuteman
Melkoisesti saisi vettä olla joukossa mutta ei mahdotonta... onhan tankin täyttöputken ja huohotusputkien kaikki klemmarit kunnossa ja paikoillaan, putkiston kumiosat ehjät?
Tuo kaasu pohjassa käynnistyminen kielii melkein liiasta bensansaannista, jos vielä ei käynnisty/sammuilee, niin tulppia nuuhkimaan ja bensanpaineen säädin tarkkailuun.
unski881
Joo, kiitti vaan tiedoista. :D
Ajelin tänään saabilla mennen tullen itähelsingissä. Monta pysähtymistä ja käynnistystä, näyttää pelittävän hyvin. :D Voiko se vaan mennä hetkeksn sekaisin, polttoaineensaanti pakkasen ja tyhjentyneen akun takia.
No sen aika näyttää. En uskalla vielä lähteä mökille Hattulaan, ettei tarvii tulla hinurilla pois. :x :x Mulla meni bensapumppu silloin v2005, kun ostin Saabin. Kolme kertaa piti Interhinauksella saapua korjaamolle. Kolmannella kerralla vasta sain viedä saabin omalle korjaamolle.No kaikki meni Itiksen toyotatalon piikkiin, takuuseen. :mrgreen:
Joo kylmii senverran. Onhan mulla luottamus Saabiin yli 5v ilman ongelmia. Niin, nythän ne kellot pitäis sitten soida. Ei mikään hyvä ikuisesti kestä. Ainoo toivo, ettei jätä tielle.
Very kiva juttu koko perheen voimalla istuskella pientareella lomareissulla. Sekin on käynyt, mutta ei Saabilla. :D
