öljyvuotojen tilkintä
ju96
Viesti Kirjoittaja ju96 »
Auttakee miestä mäessä!
Talvi, tuo ah niin ihanan kylmä perkele on havahduttanut minut yskuutoseni kuukautis vaivoihin.
Helpoin tuo kai olisi hoitaa paketilla libresseä mutta akka ei niitä suostu luovuttamaan ja kaupasta nolottaa aikuisen miehen niitä ostaa.
Koneen etupäästä tuo vangitsemiseensa vastahakoisesti suhtautuva dinosauriin mätänemisjäte näyttää pyrkivän pihalle joten missäs tiiviste satsissa olis tuonne jakopään suuntaan tarpeelliset tiivisteet ja voiko niitä kenties uusia pata paikallaan?
Myös alavesiletkusta meinasin tiedustelle jotta mistä sen keksii mutta siihen kai on vanhojen viestien perusteella käytettävä hullun luovuutta.
21driver
Re: öljyvuotojen tilkintä
Viesti Kirjoittaja 21driver »
ju96 kirjoitti:Auttakee miestä mäessä!
Heips
Mikä viskositeetti öljyssä ja milloin vaihdettu. Onko koneen huohotusputki auki. www.tradera.com haku saab v4 löytyy alavesiletkuja aina silloin tällöin.
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Tuossa on voinut käydä vanhanaikaisesti, tasapainoakselin etulaakeri väljä, siihen ei auta stefan vaihto, kuin väliaikaisesti, jos sitäkään, samoin kiilahihnapyörä voi olla kulunut. Tuon laakerin vaihto vaatii koneen ja vauhtipyörän poistamisen.
Saab 9-5 2.3TA Aero sedan -07, Saab 9000i CS 2.0 man -98
Jäsen #6056
eegas
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=10&t=109434
Tuolla tietoa tasapainoakselin poistosta ja laakerin vaihdosta.
Jäsen #6056
ju96
mitenkäs jos luottaisi olemattomaan tuuriin ja koittaisi selvitä pelkällä stefalla, niin saiskos sen laittaneen kone paikallaan?
kyllä voi asentaa. mutta purkuvaiheessa sietäs tarkastaa onko välystä siivapyörässä enne isompaa purkamista. jos on kannattaa tuumata hetki ennenkuin jatkaa
ju96
Ja tätä se ties, saabilla vuotoja niin volvo kateellisena tyhjensi etuiskarin.
prkl....
No jatketaan ihmettelyä kun volvo on parsittu, sitäkun ei oo kun kaks autoa niin ei niitä molempia voi yhtäaikaa laittaa telakalle. Ja saab vielä kulkoo kun muistaa nostaa kannua määrävälein.
ju96
Se jäi kaivertamaan että mistäs sen stefan voisi löytää?
Motonet näyttää tarjoavan vain kampiakselin stefoja vaan ei tasarille...
Varaosamyyjä tyytyi hieraisemaan partaa ja toteamaan ettei löydy nummeroita moiselle osalle...
Kartsa
Viesti Kirjoittaja Kartsa »
Jos Motonjetissä on "Kampiakselin etupään stefa" niin se melko varmasti on justiinsa se tasapainoakseliin tuleva. Kun kampiraudan etupäähän jää veenelkussa sinne kopan alle piiloon, eikö vain?
Mitoillakin saattaisi sopiva stefa löytyä, jos jollakulla on irtokoppa tai stefa ja viittis siitä katsoa :wink:
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
aikoinaan ford merkkiliikkeessä kysyin tasapainoakselin stefaa ford v4 autoon, varaosamyyjä sanoi että tarkoitat siis kampiakselin etupään stefaa.
M:ei kun tasapainoakselin stefaa
Myyjä: se on kampiakselin etupään stefa, minä kuule olen ollut 42 vuotta varaosamyyjänä
M: ja kaikki turhaan, kampiakseli ei tule etupäästä kurkkimaan ulos,kuten tiedät
Myyjä: Lähti hakeen stefaa
eli motonet myy siis kampiakselin etupään tiivistettä.
ju96
sehän se sitten kai on myös tuossa paikallisessa liikkeessä, hittolainen.
Sitä myös pohdin että mitä kaikkea kuuluu alapään tiivistesarjaan?
ju96
Nyt on stefasta jo hajuja vaan kummastus iski, paikallisessa oli mitat stefalle kirjassa.
Vaan yllätys on suuri kun vertaa niitä motonetin mittoihin.
Motonetissä tarjolla 35x50x10
ja paikallisen kansiossa oli 34.63x49.69x8
nuo paikallisen mitat ei välttämättä olleet ihan noilla desimaaleilla mutta kuitenkin.
Käykö siihen tuo sitten tuo moton mitta? Vai voiko sen laittaa käymään.....
Sakarisaab
Viesti Kirjoittaja Sakarisaab »
Motonetin stefa 27-9052 on oikea. Laitoin sellaisen paikoilleen vuosi sitten. Olen ajanut 5000km, eikä ole öljyä tiputellut.
on se ihmeellistä että mikä mitoissa hävitään se kyllä lekalla korjataan
ju96
ja lekan voi aina vaihtaa isompaan...
