-76 tupliksen pyyhkijöiden moottori vs. uudemmat
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Olisikos tietoa, onko ysiysin pyyhkijän moottoreissa eroja? Mulla on vm. -76 tuplis, johon ajattelin hankkia mahdollisimman vähän ajetusta esim. Ysikympistä paremman moottorin. Meneekö heittämällä paikoilleen, vai onko esim. johdotukset tai kiinnitykset muuttuneet kovasti?
Re: -76 tupliksen pyyhkijöiden moottori vs. uudemmat
ei pitäs olla moottorin suhteen eroja eri asia sieltä yläpäästä, sellanen muistikuva että varret olis eri reiällä eli sitten aksilatkin.
eri asia löydätkö ehjiä mekanismeja...
Lahti411
Jassoo. Mitenhän sitten on sen akselin putken kiristysmutterin suhteen? Mahtaako sopia uudemman moottorin kierteille?
Tarkoitatko, että varsien halkaisija olisi muuttunut, vai että niiden paikkaa on muutettu?
Mulla tuntuu olevan kyllä koko pyyhinmekanismissa vähän väljää, eli hyvähän se olisi vaihtaa kaikki osat kerralla, mutta pitääköhän sitten porailla niitä tuulilasin alla olevia reikiä suuremmaksi?
-Pirkka-
kylä reiät on samoilla paikoilla mutta semmonen muistikuva on että jossakin välissä vaihtui paksummiksi ne varret.
mutta jos viitsit kattoa omasta onko se akseli johon varsi tulee jonkun 15-16mm niin sit olis saman kokoinen kuin saab 90 ssä
Lahti411
Jep, pitääpä tarkistaa. Kiitokset vinkistä!
