Huoh. Ei starttaa. Taaskaan...
Vilho123
Viesti Kirjoittaja Vilho123 »
Voi saa*ana :x Ostin uuden akun Biltemasta marraskuussa, kun vanha alkoi purkamaan itseään. Nyt tässä tonttu seisonut nyt viikon kovillakin pakkasilla lämmitykseen unohtuneena !!! kylmässä tallissa ajamattomana.
Nyt yritin sitten lähteä vähän ajelulle niin kappas vain auto on niin hyytynyt, ettei jaksa starttia pyörittää kunnolla saati muutakaan. Ovet aukesivat aluksi vähän laiskemmin, nyt toisella kerralla sutjakkaasti. Sisävalo on kirkas. Kun virrat pistää on mittaristo hailakka ja puhallin ei lähtenyt päälle. Kyllä hälytin sitten lähti siinä starttausta yrittäessä alkoi vilkkua koelaudassa. Jännite näyttäisi 9.5, mutta tosiaan ei enään jaksa pyörittää yhtään. Kun starttaa niin koko peli siis yksinkertaisesti hyytyy. Kaikki mahdolliset valot sammuvat ja menee pimeäksi tupa. Apuvirroilla käyntiin?
Pelottaa nyt vähän kun olin unohtanut töpseliin auton. Ollut lämmitys ainakin melkein viikon päällä koko ajan. Onko voinut vahingoittaa moottoria ym? Olin ihan hemmetin varma, että olin tuon piuhan ottanut irti :x
ilzu
Re: Huoh. Ei starttaa. Taaskaan...
Viesti Kirjoittaja ilzu »
Ettei starttimoottori tekisi oikosulkua. Samat oireet aikoinaan diesel-passatissa havaitsin. Oli klappia startin laakereissa ja teki oikarit.
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
DIggItaLLr
Vilho123 kirjoitti: Ostin uuden akun Biltemasta
Ettei olisi susi koko akku?
Pyydä kaveri avuksi joka mittaa akun navoilta jännite startatessa.
Tällöin pystyy todentamaan kyykähtääkö akku, vai onko kaapelit/maadoitus putsauksen tarpeessa.
Jos edu 9V ja mittari akulta enemmän -> maadoituspisteet/virtakaapeli heikko
Jos edu ja mittaus näyttää yhtä huonoa arvoa -> paska akku
Jos startti oikkarissa -> sekä mittari että EDU näyttää pientä jänitelukemaa ja jos akku on kondiksesssa, nousee savu akun ja startin välisesta paksusta kaapelista. Käsikopella voi kokeilla kuumeneeko k.o. kaapeli jos selviä savumerkkejä ei näy.
Ota akku irti ja käy sen kanssa akkuliikkeessä teettämässä rasitustesti. Ei pitäisi maksaa mitään.
Viimeksi muokannut DIggItaLLr, Ma Maalis 14, 2011 14:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
habasaab
Viesti Kirjoittaja habasaab »
Näyttäisi että autosi purkaa akkua kun viikon seisomisella jännite pudonnut 9.5 volttiin. Ei varmasti starttaa jos jännite noin alhaalla kun ei riitä voimaa akussa..
Lataa akku täyteen ja starttaa niin lähtee käyntiin jos auto muuten on toimiva.
-10 9-5 NG 2.0T
-03 9-5 AERO
-95 CDE 2.3 Ecoturbo
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Ellei ole käytössä hienoa (lue: kallista) virtamiottaria, niin ota 12V 3W polttimo ja laita se akun +navan ja +kengän väliin. Jos hehkuu yhtään, niin silloin on jossakin mätää eli purkaa akkua.
Mutta huomaa, että kytkettäessä ko. poltti, saattaa se muutaman sekunnin palaa, kun mahdolliset kondensaattorit varautuvat
Muutama vuosi sitten oli omassa Tonnarissa (vm-92) vuotovirtaa konepellin valaistussysteemissä. Onneksi oli valmiina hälyttimen konepeltikytkin, joten muutin valon toimimaan sen ohjaamana
Ari
PS. Aamulla tuli 495tkm täyteen ja sitä puoltamiljoonaa odotellaan malttamattomana, jokohan se sitten särkyisi :D
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Sonett73 kirjoitti:Ellei ole käytössä hienoa (lue: kallista) virtamiottaria, niin ota 12V 3W polttimo ja laita se akun +navan ja +kengän väliin. Jos hehkuu yhtään, niin silloin on jossakin mätää eli purkaa akkua.
No väkisinkinhän se hehkuu, siellä on ainakin kello joka käyttää kokoajan virtaa. Ja jos rammari on valmistettu ristuksen syntymän jälkeen niin mahtaa sekin ottaa oman osansa, saati sitten häläri/käynnistyksenesto.
Sonett73
Ei hehku, jos kaikki on kunnossa. Kello ottaa niin vähän virtaa, ettei ko lamppu hehku
Ari
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Tonnarissa kellon, radion muistin, hälyn valmiustilan jne. ottama virta on suuruusluokaltaan 50-100 mA.
Vilho123
Huh selvittiin akun latauksella. Nyt on laturi sitten autossa valmiiksi.
