Ajotietokone
TykkiMees
Ajotietokone
Viesti Kirjoittaja TykkiMees »
mistä sais halvimmalla ajotietokoneen ku vanha paskana.siis suomesta
J.V.A
Re: Ajotietokone
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Pistäppä ostoilmoitus, todennäköisesti saat halvimmalla sieltä.
G-mies
"Ukkomies"
Re: Ajotietokone
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ja milläs tavalla ajotietokone(oletan SID yksikkö) on paskana? Jos näytöstä puuttuu pikseleitä, on tähän tarjolla apua.
http://www.vekatronics.fi/
http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/default.html
Päivän hinnat saat kysymällä.
Matti
Toinen firmoista on Britessä, mutta hintataso on kohtuullinen.
# 1988 = Matti Vanhamäki
jameli
Re: Ajotietokone
Viesti Kirjoittaja jameli »
1) Missä päin Suomea olet, paikkakunta näkyviin niin voit saada paikallista apua ja tietoa lähiseutusi osaajista...
2) mikä vuosimalli? SID2 näytöt ovat kovin eri hintaisia eri vuosimalleihin, hintahaitari uusille on 100-400 euroa...
Tuo Vekatronics:in 160eur hinta + rahdit on sen verran suolainen, että kannattaa kysyä myös täysin uuttaa PCS:ltä...
http://www.pro-carservice.com
http://www.elkparts.com/saab-95-m98/acc ... 0_611.html
http://shop.speedparts.se/en/prod/sid-info-display-1/
http://www.partsforsaabs.com/default.php?cPath=61_358
koistha
Re: Ajotietokone
Viesti Kirjoittaja koistha »
Pikselivikaisen SIDin korjauttaminen Saabdisplayrepairilla maksoi tammkuun puolessa välissä noin 75 euroa rahteineen ja pakkausmateriaaleineen (siis sen hetkisellä punnan kurssilla). Laite oli reissulla viikon verran.
#2332
Nicke
Re: Ajotietokone
Viesti Kirjoittaja Nicke »
Saabdisplayrepair ei ole vastannu sähköposteihin. Onko joku ollu lähiaikoina yhteydessä sinne sähköpostin välityksellä?
Laitoitko koistha SID:in vaan sinne ilman mitään kyselyjä?
Toimiiko radion rattinapit ja Sentronic napit kun nyppäsee SID:in pois?
Saab 9-5 Aero 2003
koistha
Re: Ajotietokone
Maksoin PayPalilla ja lykkäsin postiin ilman mitään sen kummempaa. Sähköpostia tuli 4 päivää lähetyksen jälkeen kun kaveri ilmoitti paluulähetyksestä.
Sähköpostiosoite oli Paypalin kuitissa.
Rattinapit ei toimi, torvi ei toimi, ACC herjaa virhettä 22, valonpesimet ei toimi, vilkun naksutus ei toimi, mittarivalojen himmennys ei toimi. Kaikki olennainen toimii eli autolla voi aja korjauksen ajan. Tosin tuli huomattua kuinka paljon itse asiassa talvella tulee vahdattua lämpömittaria SIDistä
Sentronicista en tiedä kun minulla vaihteisto on ihan oikealla vaihdekepillä.
#2332
kaku9-5
Re: Ajotietokone
Viesti Kirjoittaja kaku9-5 »
koistha kirjoitti:Maksoin PayPalilla ja lykkäsin postiin ilman mitään sen kummempaa. Sähköpostia tuli 4 päivää lähetyksen jälkeen kun kaveri ilmoitti paluulähetyksestä.
Samat oireet sentronicissa mutta lisäksi automaatin vikavalo palaa!
Nicke
Re: Ajotietokone
SID lähti Suomesta 10.3 tänne ---> http://www.saabdisplayrepair.co.uk/
Mitään ei ole vielä kuulunu.
Saab 9-5 Aero 2003
T.L
Re: Ajotietokone
Viesti Kirjoittaja T.L »
Nicke kirjoitti:SID lähti Suomesta 10.3 tänne ---> http://www.saabdisplayrepair.co.uk/
Jokos näyttö on saapunut korjuulta? Onko muilta lisäkokemusta tuosta firmasta?
9-5 TiD Wagon Vector -02, VW Passat V6-98, VW Golf -90
Nicke
Re: Ajotietokone
Ne ei vastaa sähköposteihin eikä puhelimeen.
Paketti ei ole tullut takaisin lähettäjälle.
Joten SID on kadoksissa....
Suosittelen sitä toista englantilaista pajaa!!
Uusi SID Speedpartsista odottaa asennusta.
Saab 9-5 Aero 2003
koistha
Re: Ajotietokone
Huomasin vasta äsken, että on näemmä kaksi eri pajaa, joiden nettiosoitteessa on vain yhden kirjaimen ero eli saabdisplayrepair ja saabdisplayrepairs ja tuo jälkimmäinen on se, jota esim. minä olen käyttänyt.
Maailmalla on näemmä ihmetelty samaa asiaa ennenkin
http://www.saabscene.com/forum/index.ph ... c=31650747
ja jos oikein tulkitsin, niin joku oli odottanut muutaman viikon sidiä takaisin:
http://www.saabscene.com/forum/index.ph ... c=31654653
Ikävää markkinointia.....
#2332
Nicke
Re: Ajotietokone
Tarkoitus oli lähettää siihen luotettavampaan pajaan mutta epähuomiossa ja kiireessä kirjoitin vahingossa pakettiin väärän osoitteen...
Saab 9-5 Aero 2003
