Terve
Pystyykö joku kertomaan otsikon mukaan tiivisteen osanumeroa?
Se turbon ja by-passin välissä oleva putkilo heiluu aikaslailla(kiinnikkkeestä sentin alas ja sivuillakin väljää)...Ahdot jäi vähän vajaaksi yhden alipaineletkun takia, ja tuli sitten tommoinen todettua kun tarkastelin mistä kusee..
Kiitos
9-3 vm-01 aero by-passin putken tiiviste/osanumero
Re: 9-3 vm-01 aero by-passin putken tiiviste/osanumero
kuuluisko ton ollakin heiluvaa mallia kun mulla aivan samanlainen toi putki, aivan vastaavassa autossa?! hyvin ahtaa, pelaa eikä tuu virhekoodeja.
Voihan sekin tietysti olla?? Hyvin mullakin ahtaa keltasen/punasen rajalle, mair/mreq seuraavat tarkasti toisiaan kuormituksesta riippumatta/ ioff ei mene negatiiviselle.
Näpräilin vaan kaikkia palikoita, koska yksi alipaineletku oli sieltä 3 letkun ristihässäkästä irti, eikä ahtanut kuin keltaisen puoleenväliin ja jäi noin tasan 2 sataa pyydetystä ilmamassasta( jos kuormitti).Amul nyt on edelleen 400-1000, on nyt asioita mietittyäni ollut koholla uuden huohotinpäivityksen jälkeen, en tiedä mikä vaikuttaa mihinkin, mutta sen jälkeen olen sen huomioinut.
Ajattelin vain että vaikuttaako tuo putkilo siihen, koska kun alipaineletku oli irti niin amul laski ja taas kiinnitettyäni sen palasi koholle, eli mietin vuotaisiko toisesta päästä hieman/ aiheuttaisi tuota amulin koholla olemista..
ehkä ei kannattaisi miettiä näitä koska vikakoodeja ei tule/ auto pelittää..
tieto lisää tuskaa, tässä tapauksessa tietämättömyys lisää miettimistä....
Ei kuulu heilua ton putken.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Bypassilta lähtevä alumiiniputki joka menee turbon alumiiniseen imuputkeen, on kiinni alapäästään metalliklipillä, joka on kiinnitetty ruuvilla. Jos metalliklippi+ruuvi puuttuu, niin varmasti heiluu ja liikkuu. Putken alapäässä on o-rengas, löytynee mistä varaosakaupasta vaan.
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
OK
klippi ja ruuvi löytyy, ja silti falskaa, eli nyt löytyi missä feelua...
kiitos
kiitos
