Maalit irtosivat talven aikana
audiopoika
Viesti Kirjoittaja audiopoika »
Hioin viime kesänä ruostekohtia oven helmoista yms. Laitoin alle primeria muutaman kerroksen ja lopuksi pintamaalia. Molemmat suihkepullolla. Lakkaa en laittanut, koska pelkäsin,että se tuhraa hyvän lopputuloksen vain huonommaksi.
Onko maalien irtoamisen syynä lakan puute, vai mikä, kun maalit ovat irronneet pellistä talven aikana? Ei nyt kaikista kohdista, mutta monesta paikkaa kuitenkin.
Saab 9-3 2.0 SE vm-99
JRAK
Re: Maalit irtosivat talven aikana
Viesti Kirjoittaja JRAK »
En ole mikään alan ammattilainen, mutta itse tein näin.
Otin ensin ovien alalaidoista ja peräkontin alalaidasta ruosteen pois sitruunahapon avulla ja sitten vedin päälle fosforihappomaalia(sekoittivat tarvikeliikkeessä pari desiä..). siihen pohjat.. ja maali. -> on pysynyt jo pari vuotta..
-Miten poistit ruosteen..(hionta?,hiekkapuhallus?,happokäsittely?), jos alle jää ruostetta niin aika helposti jää kytemään.. paras happo tai hiekkapuhallus minun mielestä ja päälle happomaali, se menee metallin huokosiin ja täten tarttuu paremmin..
audiopoika
Enhän minä mitään aineita käyttänyt :oops: Laikalla vaan "kaikki" pois. Ilmeisesti siis jäljelle jäänyt ruoste aiheuttanut maalin irtoamisen. Pitänee siis kesällä hapottaa ja laittaa tätä happomaalia.
Minkälainen happo on paras tähän happokäsittelyyn? Saako sen fosforihappomaalin spayna? Jotenkin itse osaan tuota spraytä laittaa paljon laadukkaammin, kuin alkaa sutia pensselillä.
Minuteman
Apteekeista saa jauheena sitruunahappoa n. 7€ puolen kilon pussi, halvemmalla ja isommissa säkeissä maatalouskaupoista muistaakseni "Vitapol"- merkkisenä sikojen ripulilääkkeenä.
Mm. motonetistä on saatavissa Dinitrolin n. 30% fosforihappoliuosta nimikkeellä "Annitrol", n. 20€/L.
Molemmat toimivia happoja ruosteenpoistoon.
audiopoika
Kiitos hyvistä neuvoista!
Hangataanko happojauhe pellin pinnalle vai sekoitetaanko se ensin veteen? Kuinka kauan aineen annetaan vaikuttaa? Niin kauan kunnes ruostepisteitä ei enää näy, vai miten?
Minuteman
Sitä sitruunahappojauhetta sekoitetaan veteen niin paljon kuin liukenee, liisteristä voi soveltaa paremmin pellin pinnalla pysyvän liuoksen. Kuten kaikissa kemiallisissa prosesseissa, lämpö jouduttaa lopputulosta.
tiaipe
Viesti Kirjoittaja tiaipe »
Mullaki vuos sitten talvella kävi sama juttu edeltävänä kesänä maalattujen ovien alaosien kanssa.
Sillon tuli vedettyä alaosat puhtaalle pellille, fosforihappokäsittely+pohjamaali+maali+lakka, mutta niin se vaan kävi että talvella varsinkin kovimpien n. 30 asteen pakkasten jälkeen huomasin, että maalit lohkeilee liuskoina pois ja alta paljastuu puhdas ruosteeton pelti. Liekkö siinä sitte rasvaa tms. jääny sinne pohjille vaikka asetonilla yritin puhdistaa.
Tänä talvena on vielä toistaseks pysyny paikallaan(koputtaa puuta), vaikka vähän kiireessä hutiloiden tuliki tehtyä. On siihen kyllä henkisesti tullu jo valmistauduttua, että kohta sieltä paistaa kumminkin taas ruostekukka läpitte.
Saab 9-5 Aero automaatti -01
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Acid #8 merkkistä 1k happopohjamaalia olen käyttänyt kuuppaan hyvällä menestyksellä. Litran purkissa myivät aikaisemmin fixuksessa. Myös sinkkipohjamaalia on tullut käytettyä, jotkut tosin sanoo että siihen tarttuisi huonommin. Sitäkin saa litran purkissa, merkkiä en muista mutta musta keltainen purkki, ja myös fixuksesta löytyy. Mulla on ollut ihan bilteman fosforihappoa, 1 litran muovipurkissa, millä olen pariin otteeseen putsannut puhdistetun pellin, ruosteen kohdalta. Sitten happo- tai sinkkipohjamaali ja päälle normaali maali.
