Saab 9-5 -02/03 vetokoukkupistokkeen värikoodit
Saablady
Viesti Kirjoittaja Saablady »
Hei!
Omistan vm-2002 Saab 9-5 2.2 TiD auton, noka peräkärryyn kiinnitettävässä pistokkeessa ilmeni ongelmia peräkärryn valojen toimivuuden suhteen. Luulin vikaa ensin kosketushäiriöksi, ja avasin/vaihdoin uuden rasian vanhan tilalle ja samalla siirsin hankalassa paikassa auton alla olleen pistokkeen näkyvämmälle paikalle peräkoukkuun.
Ongelmia ilmeni edelleen, vaikka kytkin johdot samassa järjestyksessä uuteen rasiaan kuin vanhaan, joten johtojen on pakko olla ollut väärin kytkettynä jo aiemminkin.
Suurin ihmetys tässä on johtojen värikoodit: ne eivät vastaa normaalia värikooditusta! Osaako joku auttaa kertomalla mikä väri vastaa nykyisin yleisesti käytössä olevia värejä? Autossani siis on sininen, vihreä, musta, vaaleanpunainen, puna-keltainen, valko-keltainen ja musta-keltainen johto. Sinisen kytkin ilmeisesti oikein, sillä vasen vilkku toimii. Samoin toimii parkit. Jarruvalo ei toimi, ja oikeaa vilkkua päällelaitettaessa molemmat vilkut palavat yhdessä jarruvalon kanssa.
Kiitos avusta jo etukäteen, en löytänyt netistä apua.
Saablady
Re: Saab 9-5 -02/03 vetokoukkupistokkeen värikoodit
Eikö kukaan muu ole törmännyt samaan ongelmaan?
Saablady
Edelleen peräänkuulutan johtoasiaa, vai pitääkö mun soittaa maahantuojalle? :)
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Saablady kirjoitti:Sinisen kytkin ilmeisesti oikein, sillä vasen vilkku toimii. Samoin toimii parkit. Jarruvalo ei toimi, ja oikeaa vilkkua päällelaitettaessa molemmat vilkut palavat yhdessä jarruvalon kanssa.
Tämä kuulostaa vähän siltä, että kärryssä olisi oikosulussa mahdollisesti osa johdoista. Epäilen että auton päässä on johdot kyllä oikein. Oletko myös jollain CRC:llä putsannut liittimet, ettei siellä ole mitään huonoja kontakteja.
Jos en väärin muista, taitaa olla myös olemassa jonkun sortin testeriä, jolla voisi liittimen toiminnan testata.
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
http://tinyurl.com/6zwz2u2
Heti ensimmäisen osuman takaa alkaa infoa löytymään.
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
essal
Viesti Kirjoittaja essal »
Kokeile ensin toisella kärryllä, haisee kärryn maavialle.
"Hyvä on liian kallista ja halpa liian huonoa"
Saablady
Kärry toimii muiden autojen kanssa virheettömästi, tein siihenkin pistokkeen vaihdon ja kärryssä normaali värikoodisto.
Jussi: Tarkoittaako tuo nyt sitä, etten saa sitä millään järjestelyllä toimimaan oikein, vaan väliin täytyy ostaa joku pirhanan sovitin? Yksinkertaisesta jutusta paisuukin isompi..
essal
No ei toi nyt sellaista salatiedettä ole, etteikö virrankoettimella näe mihin mikin tulee.
Värikoodit johdoissa voi olla ihan mitä sattuu, just tein etuäärivalot saksantuontikärryyn ja siellä oli ihan mitä sattuu väreissä. Pakko oli ottaa takavalot auki ja tarkistaa sieltä.
Saabilta saa johtosarjoja jotka tulevat suoraan takakontin pistokkeeseen, olivat mielestäni ihan ok hintaisia uudessa lisävarustehinnastossa.
Jussi
Saablady kirjoitti:Jussi: Tarkoittaako tuo nyt sitä, etten saa sitä millään järjestelyllä toimimaan oikein, vaan väliin täytyy ostaa joku pirhanan sovitin? Yksinkertaisesta jutusta paisuukin isompi..
Eiköhän siellä joku sovitin jo ole... ei auton omat johdot käsittääkseni riitä pistorasialle millään ilveellä :)
Yleismittarille selvinnee mitkä piuhat on menneet ristiin vai onko vika kärryn puolella. Jos välttämätön tarve on saada WIS:stä kopioitu luettelo tietyssä vuosimallissa käytettyjen johtojen väristä niin eiköhän sellaisenkin joku ennen pitkää postaa... tätä nykyä WIS:n copy-paste palvelu on tällä palstalla hieman hitaahkoa, mutta eiköhän joku sitäkin hommaa ala piakkoin taas hoitamaan.
-Jussi-
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Kokeile näillä:
Sedan malli:
Wagon:
