Takapenkin kaato ei onnaa! (CS)
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Mikä on kun ei käänny pehva osa vaikka kuinka tempoo lenkistä?
Mitenkä nyt sitten edetään jotta sen saa käännettyä?
Saabiton saabisti
#1470
teesalama
Re: Takapenkin kaato ei onnaa! (CS)
kuulostaa tutulta. Vedä lenkistä "vaakasuoran" istuinosan suuntaisesti, ei yläviistoon. Josko se siitä aukenis?
Itellä ainakin ollu tommosta tahmaamista penkkiä taitellessa.
Täytyy tässä samalla ihmetellä CS:n tavaratilaa, viimeksi kuljetin ruokapöydän tuolla kontissa. Kyllä sinne tavaraa mahtuu.
tosiynnäri
Viesti Kirjoittaja tosiynnäri »
Omassa istuinosaa piti tempaista aika lujaa ennenkuin lähti, takaisin paikoilleen saaminenkaan ei ollut kovin helppoa. Selkänojaa en saanut millään kiinni vaikka kuinka yritti enemmän tai vähemmän voimalla. Onko kikkoja miten sen sais takasin kiinni?
Leipuri
Viesti Kirjoittaja Leipuri »
Miten CD:ssä saisi takapenkin selkänojan kaatumaan?
En löydä mitään tappeja mistä vetää. Peffan alla oleva osa kyllä kääntyy siitä lenkistä.
Selkänoja on yhtenäinen.
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Et mitenkään, ellet irrota kiinnityspultteja.
Jepni. Kaikissa kulmissa on pultit tahi mutterit (en muista miten päin), eli yhteensä 4kpl - ne kun ruuvaa irti, saa selkänojan nostettua kerralla pois. Tarvittavat avainkoot muistaakseni 13 ja 17mm.
