Pitäisi saada 96 peileihin vaihdettua rispaantunut peilipinta. Sain ohjeen punnertaa ympäröivä tiiviste pois ja peili lasiliikeeseen leikattavaksi vaihtoa varten. Olen koettanut tuota muovikehystä/tivistettä irroittaa lämpimän veden avulla, ei sitä saa erkkikään ehjänä irti, kovaa ja täysin joustamatonta korppua se on.
Kuka tekisi irroituksen Kehä III sisällä tai koko operaation korvausta vastaan? Toisen rispaantunen peilin jo rikoin, toinen pitäisi saada ehjänä irti malliksi lasiliikeeseen.
ilkka313 at hotmail.com
050-514 2321
Sivupeiliin uusi peili
Re: Sivupeiliin uusi peili
Otan osaa, urakka kuuluu melkein niihin "mahdottomin". Hyvällä onnella joku alunperin "epäkurantti" saattaa vaikka auetakin?!
Kyllä paras vaihtoehto on pistää uusi käytetty hakuseen. kummalta puolelta puuttuu?
Ok, kiitos varmistuksesta. Hetken jo ajattelin olevani hölmömpi kuin keskivertosaabisti ...taas turhaan epäilin itseäni.
kayak75
- Matalapaineturbo
- Viesti:
Eikö sen särkyneen lasin voi asetella pahvilevylle kuin palapelin ja leikata pahvista mallin ääriviivoja pitkin?
Kromipeilit tuntuvat olevan huonosti saatava osa, alunperinkin monessa suhteessa heikkoja.
- Rin-tin-tin
- "Viggen"
Ihme ja kumma kyllä se kuuma vesi yleensä on auttanut. No mutta jos nyt ei toimi ja peilin pinta on ohittanut parasta ennen päivämäärän niin napauta lasi rikki ja silloin viimeistään muovi tiiviste lähtee irti. Pane uusi peili paikoilleen ja kuumaksi lämmitetty muovoitiiviste sen jälkeen.
Jos tiiviste murenee vanhuuttaan, niin valmista O-rengas pyöreästä kumi metritavarasta, liimaalla päät yhteen ja pingota paikalle samalla kun työnnät lasia ja sen alla olevaa jousta.
Where have all the 2-strokes gone?
SAAB 95/96 = Talviauto jonka kanssa pärjää kesälläkin!
Vinterbil med fina sommar egenskaper!
kokeilin eilen tallilla irroittaa sitä kehystä mustasta 79 mallin peilistä seuraavasti:
valitsin puolueettomasti yhden peilin hyllystä alataitto yläkoukku tyyliin ja normaalisti polvien välissä kikotellen ruuvarit apunakäyttäen kehys ja lasi olivat irrallaan pöydällä n. 50 sekunnin kuluttua eli muistelen sen käyneen 20v sitten samaan tyyliin.
enkä pitänyt edes kiirettä kun tarkoitus oli ottaa kehys irti ehjänä.
