bensamittariongelma
saabas900se
bensamittariongelma
Viesti Kirjoittaja saabas900se »
Bensamittarin kanssa ongelmaa.
mittari näyttää välillä esim 20 litraa ja
muutaman kilsan ajon jälkeen saattaa
olla punaisella.
Sitten taas saattaa näyttää enemmän.
olisikohan uimurissa tai mittauksessa vika?
luulen että mittari näyttää oikein,saa
vaan väärää tietoa anturilta.
Millainen systeemi tuo mittauslaite on
tankissa?
Jäsen #5236
Saab 900i 1988.
pirio
Re: bensamittariongelma
Viesti Kirjoittaja pirio »
Korjattiin just saman tyyppinen vika foorumin ohjeiden mukaan. Etsi" mittaristosta häviää sähköt".Nämä ohjeen mukaiset mutterit kiristäen auto toimii taas kuin unelma.
saabas900se
Joo.mittaristosta siis ei katoa sähköt vaan mittari näyttää välillä
oikein ja välillä putoaa punaisen rajalle.
juuri tankkauksen jälkeen esim. näyttää vähän
aikaa oikein ja sitten tippuu punaisen rajalle.
Jäsen #5236
Saab 900i 1988.
saabas900se
Olisiko kenelläkään kuvia mittausanturista & uimurista?
Jäsen #5236
Saab 900i 1988.
Uimuri on kulmikas kimpale rautalankavarren päässä, varsi liikuttaa bensapumpun ämpärin kannen yhteydessä olevaa säätövastuksen laahainta.
Pumppu on kutakuinkin tankin vasemmassa takakulmassa. Jos auto kallistuu paljon eteenpäin tai oikealle, anturin havaitsema bensanpinnankorkeus voi muuttua paljonkin vaakasuoraan asentoon nähden.
DIggItaLLr
saabas900se kirjoitti:Joo.mittaristosta siis ei katoa sähköt vaan mittari näyttää välillä
Sähköjen häviämisella ei tarkoiteta koko mittariston pimenemistä kaikkine valoineen.
Veden lämpötila-ja -polttoaine mittarille tuleva anturitieto välittyy mittarille sähköisesti piirilevylla olevien mutterien kautta.
Nämä mutterit löystyvät ja aiheuttavat m.m lämpöviisarin "roikkumisen", samalla tavalla saattanee polttoaine näyttämäkin valehdella kun anturitieto ei tule mittarille asti.
