OG900i bensapumppuko sökö?
Töistä ajoin kotiin ja 3-4h päästä yritin lähteä autolla vaan ei puhettakaan.
Takaluukusta kuuluu startatessa voimakasta surinaa eikä käymään millää ei edes lupaa.
bensa pumppuko sökö vai ??
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: OG900i bensapumppuko sökö?
ei välttämättä...
mittaa bensanpaineet... kopauta tankin pohjaan.
Petri Tyrkkö
- "Viggen"
koitas pistää 10 litraa bensaa tankkiin niin pitäs lähteä (ja auto, jos mahdollsita suoraalle pinnalle..)
#544
Joo täytyy kokeilla bensanlisäystä kun meen kotio.
Jos ei auta niin mietitään taas mitä tehdään
#jäsen 4060#
No niin nyt laitettu tankkiin lisää bensaa ja auton paikkaa muutettu tasaiselle alustalle, bensatankkia kopautettu... ei lähde käymään.
Jos nyt seuraavaksi otan bensan syöttöletkun irti ennen bensan ruiskusuodatinta niin jos ei tule startatessa bensaa niin pumppu vaihtoon. Olenko hakoteillä? Vai voiko vika piillä releessä yms?
#jäsen 4060#
Tiedän tapauksen jossa oli mennyt uudemman mallisesta pumpun kannessa olevasta muovisesta kulmapalasta takaiskuventtiili jumiin. Sitä sitten korjattiin kalliisti, kun ei vika löytynyt heti alkuun. Potilas oli vm -92.
Onkos tuo nyt 8-venttiilinen 900i K-jetillä vai 16-venttiilinen 900i16 sähköruiskulla?
Jos takaa kuuluu startatessa surinaa, jonka oletetaan olevan bensapumpun ääni, sama surina pitäisi K-jet-autossa kuulua sekunnin-parin ajan ihan vaan virrat ajoasentoon kytkemällä. Jos pumpun ääni kuuluu virrat kytkemällä, ei tarvinne epäillä releitä.
Hyppylangalla jatkuvaa jännitettä pumpulle tarjoamalla relevian voi tietysti poissulkea. K-jetin tapauksessa pumpun rele on moottoritilassa rele/sulaketaulussa, hyppylanka releen tilalle vaan niin saa pumpun pyörimään. 16-venttiilisessä releet on vänkärin jalkatilassa lokasuojassa, siinä on melkeinpä helpointa tarjota virtaa takakontin lattian alla suoraan pumpulle.
Kun pumppu pyörii, paluuputkesta pitäisi tulla bensaa, olipa mekaaninen tai sähköinen ruisku. Jos ei tule, pumppu ei saa kehitettyä tarpeeksi painetta syystä tai toisesta.
i8 kat, jos siis on sama minkä kanssa viime kesänä oteltiin?
myös i16/S/t16 releen jompitus onnistuu siitä konehuoneen rele paikasta, itse kun yhdellä ässällä ajelin yhden kesän niin että aina sai pellin allaa kääydä kun käyntiin laittoi
omasta releestä kun katosi ohjaus, kesän jälkeen auto lähti purkuun kun mittarissa oli yli 600 tkm ja kori kilometrien veroisessa kunnossa..
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Auto on tosiaan 8v versio ja lisää ongelmasta kun saan auton kadulta työnnettyä talliin suojaan uteliailta naapureilta. Tallissa mukavampi puuhata ku on KUIVAA eikä tarvitse pelätä ohiajavan auton heittävän kuravedet silmille.
#jäsen 4060#
No niin, ongelmat on ratkaistu. Syynä oli jonkin sortin ongelma bensapumpussa (ehkä)? Käytin pumppua irti autosta ja totesin kaiken olevan silmämääräisesti ok.
Laitoin pumpun takaisin ja laakista käymään!
Alkuperäinen syy miksei käynnistynyt jäänee arvoitukseksi ellei oireet palaa.
Onko ehdotuksia "vian" aiheuttajaksi?
#jäsen 4060#
antti.hakamaa
pumpusssa kontakti vika tai hiilet melko lopussa.
