9-5, vm 2007 käynnistyksen sivuääni
saappiysiviis
Viesti Kirjoittaja saappiysiviis »
Minulla on otsikossa mainittu Saab 9-5, farmari, vm. 2007, automaatti, bensakoneella, 150 hv versio Hirschin päivityksellä 185 hv. Ajettu on 128 tkm. Ilmeni tällä viikolla sellainen "vika" että ~joka toinen kerta autoa startatessa jostain kuuluu ontto kumahdus. Tulee mieleen kongin kumahdus mutta paljon vaimeampana tietenkin. Joka kerta ääntä ei kuitenkaan kuulu. Käynnistyvyydessä ei ole ongelmia. Onko ajatuksia mistä ääni saattaisi tulla?
En ole ongelmaa sen enempää vielä tutkinut mutta itselleni tuli mieleen ihan oikean vian lisäksi se että olisiko auton etuosassa pakoputken lähistöllä jotain peltiä joka olisi taittunut? Startatessa moottori varmaan tärähtää ja putki tai moottori sitten osuisi tähän taittuneeseen peltiin. Onko tällaista kokemusta kellään tai tietoa onko ko. asia ylipäätään mahdollinen?
Se miksi tämä suojapellin taipumisvaihtoehto tuli mieleeni on että viime viikolla auto jäi mahastaan kiinni auton etuosasta. Itse asiassa etupää ajautui kapealla tiellä kävelyvauhdista tien sivuun ja jäi moottorin kohdalta mahastaan kiinni tien pientareeseen. Siinä olisi saattanut jotain vääntyä.
Jos kyse on ns. oikeasta viasta niin mielellään kuulisin ajatuksia missä vika voisi olla.
baasenar
Re: 9-5, vm 2007 käynnistyksen sivuääni
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Pakoputken kiinnityksen tai mahdollisen vääntymisen katsoisin kyllä ensimmäisenä, jos kerran tuommoinen penkalla käyminen on tapahtunut. On voinut myös putken kumikiinnike irrota tms.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
arilar
Viesti Kirjoittaja arilar »
Vaihdelaatikon vääntökumi oli ainakin itsellä ihan kulunut/vetelä. Sikaflexillä tuli aika jämäkkä taas, ei ainakaan vielä ole tarvinnut ostaa uusia susia alkuperäisosia.
Saab 9-5 2.0t Wagon -07
