ajovalopolttimon kiinnitys problem
apumiehen puoleinen h1 kiinnitys löysä. ei syty aina ja herjaa siitä.. kolautus konepeltiin tai eka monttu ni syttyy..
vissiin helpoin irroittaa umpio ja tiukata sitä jousta.. kun ilmastoinnin kompura on edessä-.
vai?
Juha96
Re: ajovalopolttimon kiinnitys problem
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Joo, helpompi irrottaa umpio kuin yrittää ahtaassa paikassa räpeltää.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Tai sopiva iso prikka jos löytys polttimon perään että sais jousen väliaikasesti tiukennettua?
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Umpio on kiinni kahdella ruuvilla ja kahdella pultilla.
-Vilkku pois (klipsi)
-maski pois (3-ruuvia)
-kaksi ruuvia lanpun päältä pois
-kaksi pulttia molemmistä päistä umpiota pois
-nosta lamppu käteen ja irrota kaksi liitintä.
Jousia on helppo taivutella parempaan muotoon. Tarvike umpioissa olen törmännyt heppoisempiin kiinnikkeisiin.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
kiitos ohjeesta. Ei ruveta ranettamaan prikka viritelmiä.
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
nalleolut kirjoitti:apumiehen puoleinen h1 kiinnitys löysä. ei syty aina ja herjaa siitä.. kolautus konepeltiin tai eka monttu ni syttyy..
vai?
Vaihdoin omasta tonnarista aikoinaan nuo lamppujen pohjat kun huono kontakti oli kuumentanut aivan rimpuloiksi. Tuo rimpulaversio on numerolla 961 731.
On näköjään jäänyt yksi ehjä pohja ilman tuota kiinnitysjousta ja on varaosanumeroltaan 145 613. Tässä mallissa tuo materiaali on vaihdettu ja eivät enää vääntyneet.
ihan täyttä kuraa tuntu pidikkeet olevan... uudet tarttis saada...
