öljynsuodatin
jarkar
öljynsuodatin
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Moi
Vanha vara tonnari vaihtui 9-3 MY07 Lineaariin. Mistä vuosimallista ö-suodatin
on vaihtunut paperisuodattimeen (ei patruuna)? M-suodattimessa ihmeellinen
numero 1200. Missä päin moottoria se sijaitsee. (tyhmä kysymys) :oops:
käyttis 9-5 aero ja VW ransu
l150040
Re: öljynsuodatin
Viesti Kirjoittaja l150040 »
Minulla on sellainen mielikuva, että suodatin on ollut sama heti alusta.
Jos kyse on bensakoneesta, niin otat ensin pois sen muovisuojan moottorin päältä. Tämän jälkeen moottorin oikealla puolella pitäisi näkyä musta "purkki" jonka saa auki isolla hylsyllä. Olisikohan ollut jopa 36mm.
900i
Re: öljynsuodatin
Viesti Kirjoittaja 900i »
Ainakaan m-filterin suodatin laatikossa ei ole uutta o-rengasta mukana. Samoin alkuperäisessäkin kopan rinkula pitää pyytää erikseen ja maksaa noin 10euroa, sikamaista sanoisin. Oletteko vaihtaneet sitä rinkulaa ollenkaan vai maksaneet joka kerta kympin tuosta lisää suodattimen lisäksi?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
A.L.
Re: öljynsuodatin
Viesti Kirjoittaja A.L. »
En ole vaihtanut o-rengasta kertaakaan. 6 kertaa avattu minun aikana ja ainavain pitää. Tokikin koneen kylki on vähän kurassa, kun suodatin valuttaa aikalailla pois otetaessa.
Eza^
Re: öljynsuodatin
Viesti Kirjoittaja Eza^ »
motonetin suodattimessa tulee o rengas mukana.
1,9tdi
jarkar
Re: öljynsuodatin
Tuolla aikaisemmin on ollut juttua,että vanha suodatin on vähän kasassa kun sen ottaa
pois. Onkohan M-suodatin oikea, kun se on uutena 6-7 mm pitempi? Vanhat öljyt ja
suodattimet on ilmeisesti vaihdettu Laakkosella, en tiedä mikä suodatin se oli mutta oli
ainakin litussa
900i
Re: öljynsuodatin
Ei kait vaan ole tukossa ja menee luttuun sen takia. Muissa merkeissä samaa ilmiötä.
#1015
jarkar
Re: öljynsuodatin
Mielestäni suodatin pesä on liian matala,ja kantta kiristäessä se painuu kasaan.
Suodattimen alapäässä oleva muovi tappi on painunut vähän sisällepäin.
En tiedä onko se niin, mutta ajattelin vain. Pitäisi ottaa uusi suodatin pois
ja katsoa ennekuin lähtee ajamaan.
kalle37
Re: öljynsuodatin
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
jarkar kirjoitti:Mielestäni suodatin pesä on liian matala,ja kantta kiristäessä se painuu kasaan.
Ei suodattimen pesä/kotelo ole liian matala.
Se on täsmälleen sen mittainen kun saab on sen suunnitellut.
Suodattimen on oltava väärä/väärän mittainen,tukossa yms jos se vaurioituu.
Ja suodati/kotelo on moottorin vasemalla puolella :wink:
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
jarkar
Re: öljynsuodatin
Niinhän se ei ole että suodatin oikea ja moottori väärä :lol: Vaan toisinpäin. Ehkä suodatin ei mene tarpeeksi syvälle
jarkar
Re: öljynsuodatin
Uusi suodatin oli tämmissä pienen käytön jälkeen. Vanha oli ilmeisesti väärin laitettu
Ei luulisi olevan tukossa,öljyillä oli ajettu 13t km??
