Pakoputken ulostulo ennen takarengasta
- timpetti
Mietittiin tuossa kun auto oli nosturilla, että jos tonnarissa vetäisi ulostulon ennen takarengasta..
5cm alueellahan ei saa polttoaineeseen liittyvää tarvikkeistoa olla ja ulostulo oltava kuskinpuolelta, sekä 45 asteen kulmassa ilmeisesti tulee vaakatasoon nähden ulostulon olla..
Mutta, miten äänenvaimentimet, tarvitseeko niitä yhtään? Vaimentaakohan katti ja ahdin tarpeeksi.
Tonnarissa simppeliin putkkistoon katin jälkeen tuntuisi piisaavan metrinen pätkä mustaa ja kaksi 30 asteen kulmaa ja tietty pää kääntää alaspäin.
(Budjettiratkaisu 50e kieppeillä.)
Ainut tosiaan mikä mietityttää on meteli minkä se pitää, siis pykälien valossa nyt näin alkuun.
Onko kellään kokemuksia/tietoa?
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Re: Pakoputken ulostulo ennen takarengasta
Melko karskit äänet pelkän katin kanssa..
Itsellä nyt katti +1 äänenvaimennin. Äänet on ulkona melko kovat mutta sisällä kestää kyllä ihan hyvin.
Saab 9-5
Saab 9000cse jubileum 2.0t ex
Saab 9000cde 2.3t RE 85 EX
Saab 9000 cs 2.0t ex
Eikös tuo ole helppo kokeilla ottamalla putki irti ennen ensimmäistä vaimentajaa? Voi olla pidemmän päälle aika rassaavaa ajella ilman vaimentajia, kun meinaa olla sitä yhdelläkin pöntöllä. Vahva mutu on myös, että leimasetäkään ei ilahdu ihan noin ralliputkesta.
- timpetti
No itelle tulee kilsoja se hurjat 3000-7000km vuodessa että sen puoleen ei tarvi korviansa murehtia
Eli mieluummin yhellä vaimentajalla niin saa inssinki tyytyväisemmäks? Tarkotus kun vielä on vetää karskisti 3" putkesta kun downpipe on 3" rosteria ja katissakin päät 3".
Sulla siis on tonnari sivu-ulostulolla, vai ymmärsinkö väärin?MiXuLi kirjoitti:Melko karskit äänet pelkän katin kanssa..Itsellä nyt katti +1 äänenvaimennin. Äänet on ulkona melko kovat mutta sisällä kestää kyllä ihan hyvin.
yks vaimentaja pitää vissiin lain mukaan olla, ja itellä on kanssa ahtimelta takapuskurille 3" yhellä vaimentimella ja en vois ees kuvitella sitä metakkaa jos se putki takaoven alta tulis ulos
SAAB 9000CSE 2.0T -96 B204E (Steg-2) #4964
PitPro Standard 150cc -07
On kahdenlaisia turbo autoja: ne joko on rikki, tai ne on menosssa rikki.
-No Real Power Just Turbo sh*t-
Ei ole sivu-ulostulolla, enkä halua kuvitellakkaan miten kova meteli sillon olisi..Mutta hetken oli joskus pelkän katin kanssa perälle asti ja meteli oli hirveä :S
Saab 9-5
sivuputkella ON SITÄ METELIÄ!!!
http://www.youtube.com/watch?v=LhlPAcjeFQk
jos moisen meinaat tehä niin älä jätä putkenpäätä auton alle..et jaksa meteliä!
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
Money For Nothing
- Viesti:
Meteli on tosiaan varmasti kova. Aikoinaan repesi joustopala katin takaa ja sen kyllä kuuli.
Sama putki ehjänä yhdellä vaimentajalla (ei takavaimentajaa) oli yllättävän hillitty ääniltään. Ei turhia murinoita ajossa, moottorijarrutuksella sai ääneen "kiertämään", jos kierrokset 3-4k.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
#2244
Niin... Noita Hanetsun muita videoita kun katselee, niin onhan se sivuputki erikoinen.
Mutta kyllä se myöskin omasta mielestä vaatisi sinne etupäähän rakentelua, kuten videon tonnarissa.
Mutta kaikki tekee miten itselle parhaaksi näkee, itsekkin tein massasta poikkeavasti ja stage 2n tein dpn, enkä cat backiä.
Olisiko siinä ideaa, että timpetti laitat 1 vaimentajan orkkis paikalle ja sivu-ulostulo pyörän takaa, siitä muovista läpi?
Saabiton saabisti
#1470
#1470
- timpetti
Niin no onhan tuota tekniikkaa päivitetty, ei tokikaan samoihin sfääreihin kun Hanetsulla.vuorpe kirjoitti:...
Mutta kyllä se myöskin omasta mielestä vaatisi sinne etupäähän rakentelua, kuten videon tonnarissa...Olisiko siinä ideaa, että timpetti laitat 1 vaimentajan orkkis paikalle ja sivu-ulostulo pyörän takaa, siitä muovista läpi?
Kattelin vaan että tosta aeron helmasta sais nätisti ulostulon pihalle ilman että se näyttäis jotenki oudolta.
Hanetsun auton jokus täällä Sjoella nähneenä ja ennenkaikkea KUULLEENA tiän kyllä metelin määrän mistä mies puhuu.
seinäjoella käydessä ei ollu ees tollanen putki...eli metelin määrä on kyllä vielä noussut siitä x4
628hv/650Nm
- timpetti
Ai, no kuitenkin, kauas auton kuuli jo tuolloin.Hane_81 kirjoitti:seinäjoella käydessä ei ollu ees tollanen putki...eli metelin määrä on kyllä vielä noussut siitä x4
Onko kukaan ranettanut hukkiskellolla tai vastaavalla systeemillä toimivaan race-putken? Eli normaaliajossa menee vaimentimien kautta, mutta halutessa (esim 1bar) akueaa läppä joka ohitaa änkkärit
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
#3224
Lappeessa oli viime kesänä kentällä tonnari jossa joku solenoidi ohjaus avas DP:n suoraan ulkoilmaan
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
miul on tällä hetkellä uloshengitys ennen takarengasta
kurvipuhki juuri siitä kohtaaa...aika mieto puhallus...
