P1182, tehoton ja nykii.
tonee
Viesti Kirjoittaja tonee »
Auto on siis 2001 9-3 aero. Eilen syttyi ce-valo ja tänään luetututin ja tulos oli
p1182 koodi. Taitaa olla jotain rikas seos? sanovat että olis harmiton koodi, mutta syttyi uudestaan noin 10km jälkeen. Kakkosella kun kiihdyttää niin 3000rpm jälkeen nykii ja ei mene minnekään ja sen jälkeen rupeaa ce-valo taas vilkkumaan (misfire?). Turbomittarin viisari kipuaa juuri keltaisen rajalle. Tulpat on juuri vaihdettu mutta ei vaikutusta.
Kenelläkään muulla ollut vastaavaa? ehdotuksia osien vaihto kokeilulle?
#4564Volvo v50 t5 -08ex.9-3 Aero -01
ex.9-5 Aero wagon ex.9-3 Aero -01
KAPU2
Re: P1182, tehoton ja nykii.
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Toisella kasetilla kokeilu tuli ensimmäisenä mieleen. Mutta eipä juuri T7 autoista kokemusta.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
koodi on tosiaan liian lihava seos
ilmamassamittari ?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tai ilmavuoto turbon jälkeen.
tonee
Pitääkin sitten vaikka kysellä lainaan ilmamassamittaria jos sillä tokenis..
katsellaan sitten uudestaan.
tonee
Tuossa kokeilin uudella di-kasetilla kun satuin tallista löytämään,
niin moottorin vikavalo ei enään pala ja muutenkin tuntuu pelaavan paremmin.
Vedot edelleen hieman puutuu tuossa 3000-4000rpm?, sen jälkeen taas
vetää ihan kelvollisesti.
Ajatuksia vetojen puutumiseen noilla kierroksilla?
juizeri
Viesti Kirjoittaja juizeri »
Ilmamassamittari vaan irti ja pienten MAF:n lankojen puhdistus esim crc air sensor Cleanerillä. Itellä nyki ja oli aika tehoton välillä varsinkin alakierroksilla, siellä on 3 sellasta pientä lankaa, yks noista langoista oli ihan musta, mutta tolla cleanerillä lähti kirkkaaks ja sen jälkeen rupes skulaamaan ja kulutuskin putos sidin mukaan 2,5l/100km :) Kannattaa ihan purkaa se muovinen anturi niitten kahen metalli kappaaleen välistä pois (neljällä torxilla kiinni) ni saa suihkutettua kummankin puolen kunnolla.
Saab 9-3 -01 cabriolet
Audi urS4 -94
