9000 Takaisinkutsu ilmoitus
9000tfor4ever
Viesti Kirjoittaja 9000tfor4ever »
löysin vanhan tonnarini kätköistä kaksi takaisinkutsu ilmoitusta jenkkilän vuosilta kun oma tonnari oli siellä. Jenkkilässä tähän vikaan lapun mukaan suhtauduttiin vakavasti ja periaatteella että tämä on hoidettava kuntoon heti. Sitten löysin samasta viasta ilmoittavan suomi lapun:
26.6.1988
Arvoisa saab 9000 asiakkaamme
Käännymme puoleenne pienen tarkistuksen vuoksi, jonka
haluaisimme suorittaa uuteen autoonne.
Kyseessä ei ole mitään vaarallista-itse asiassa
vikamahdollisuus on lähinnä teoreettinen- toteamme
vain onko eräs suojus oikein asennettu.
Vaikka asia ei sinänsä ole kiireellinen, toivomme että
lähitulevaisuudessa sovitte korjaamomme tai muun ´
valtuutetun SAAB- huoltokorjaamon kanssa käynnistänne.
Tarkastustyö voidaan sovittaa yhteen muun huoltotyön
kanssa.
itse tarkastus vie noin puoli tuntia ja on luonnollisesti
veloitukseton
Valitamme tästä aiheutuvaa vaivaa, autonne moitteeton
toiminta on kuitenkin sekä teille että meillä ensiarvoisen
tärkeä asia.
Ystävällisin terveisin
OY SCAN-AUTO AB
TAMPERE
HENKILÖAUTOKORJAAMO
psta Ari Myrrä
tässä USA lappu
saab 9000 with automatic transmisson
The saab factory has informed us that, on a number of cars whit
automatic transmission, the starter inhibitor swich can be overload and damaged due to the current flow being too high.
To prevent this, a relay should ne installed, If the switch shows signs of
damage, this will also be replaced
should the car also have ABS-brakes there is a risk that the throttle cable
clip for the gear selector cacle can come loose. Chafing can then occur
between the cable and the steel brake pipes under the ABS-aggregate.
We wish to inspect both the cable and the pipes for chafing damage and,
where necessary, replace the throttle cable and any possible damaged brake pipes.
We, therefore, urge you to make an appointment with service reception at your Saab workshop to have this work perfotmed as soon as is conveniently possible.
The above remefy van take a matter of approximately 1.5-5-5 hours depending on the extent of the damage.
It goes whitout saying that this work will be performed free of charge.
We very much regret the above and wish to apologise for the inconvenience incurred.
Yours sincerely,
Saab automobile AB
international diplomat sales
Eirik Gustavsen
Workshop Manager
p.s. on a number of 1990 Saab 9000 models with automatic transmission the bracket for the rear axle's cross stay ought to be inspected.
please take this letter whit you to your dealer on the day of your appointment
Kuulemma noita takaisin kutsu ilmoituksia suomessa hoidettiin tyyliin että kai ne vuosi huoltojen yhteydessä katotaan...
voin skannata laput(niitä riittää) jos joku haluaa vielä viedä autonsa takaisinkutsuttavaksi jos lappua suomen postiluukusta ei ole tipahtanutkaan :D
Auto = 4 kirjainta
Saab = 4 kirjainta
ex 9000tfor4ever :)
