Pakki ei mene päälle, mikä eteen?
kutvonen
Viesti Kirjoittaja kutvonen »
Aiemmin niin loistavasti toimineen kutvoseni (1976) peruutusvaihde ei kytkeydy kevään ensikäynnistyksen yhteydessä. Pakki ei kytkeydy riippumatta siitä, onko kone käynnissä vai ei. Muut vaihteet pelaavat. Viimeinen sentti/pari vaan jää vaihdevivustossa haaveeksi.
Vinkkejä vian paikallistamiseksi/korjaamiseksi? Ensiapuvinkitkin kelpaavat, saisiko pakin päälle vaihdetankoputkea johonkin suuntaan vaikka putkipihdein pakottamalla (jos vika yläosan vivustossa)
Tai no, loistavasti toimineen.. onhan siinä joka kevät ollut jokin uusi ongelma, mutta aina on jotain keksitty. Häjyn kiva vehje se on.
f.pentti88
Re: Pakki ei mene päälle, mikä eteen?
Viesti Kirjoittaja f.pentti88 »
Ratti/vaihdevipupaketti on muistaakseni pituussuunnassa säädettävissä eli jos sitä saisi enemmän kuskin penkkiä päin voisi toi pakkikin löytyä. Taisi olla muutamalla pultilla kiinni mittariston takana. Vivustossa väittäisin tuon vian kuitenkin piilevän..
kutvonen
Kiitoksia, asetelman tosiaan saa liikkumaan sentin-pari; on kiinni kahdella 13 mm pultilla kojalaudan raudoissa. En tiennytkään että vaunussa on nykyaikainen ohjauspyörän etäisyyssäätökin...
Löysinkin asennon, jossa tanko löytää "pakin" ja kaikki muutkin vaihteet. Mutta "pakki" ei kuitenkaan kytkeydy, vaan sen paikalla onkin nyt ykkönen. Myöskään avainta ei saa pois paikaltaan, vaikka tanko on muka-pakkiasennossa.
Olisiko niin, että millimetrityöllä oikean asennon voisi kuitenkin löytää.. täytyy jatkaa yrittämistä.
nythän on niin että ei se rattiaksilan asento ole yön aikana muuttunut koska routa nostaa vain torppia.
korjataan tilanne miellyttävästi suoraan kabiinista seuraavasti:
nyt poikkeuksellisesti tartutaan ns ristiotteella vipuihin ja namiskoihin näin; vasemmalla kädellä murjaistaan pakki päälle ja samalla oikealla kädellä autetaan kojetaulun alta vaihteensiirto akselista alaspäin jolloin yllättäen pakki menee päälle miellyttävästi ja kivasti. avain irtoaa normaalisti. sen jälkeen voidaan vaihtaa vaihdevipu ehjään, joita löytynee muutama kymmen suoraan varastosta jos on tarvis.
vaihdekepin vaihtoon perehdymme seuraavalla kerralla.
niin ja tarkoitit ykkösen tilalle varmaan kakkosta, muuten ei taida osua kirjoitukset...
Mauno
Viesti Kirjoittaja Mauno »
Mahtaako meikäläisen 96:ssa olla sama vika, laitoin auton seisomaan kun pakki meni vain väkivalloin päälle karmean rushduksen myötä... Sen verran tutkin, et kytkimen pitäisi irrottaa ( meneväthän muut vaihteet kyllä päälle ).
Olen tosin käyttänyt vapaakytkintä koko ajan, paitsi liikkeellelähtiessä. Voiko siis itse vaihdevipu olla viallinen? Ja korjaus onnistuu kotikonstein?
Mauno
ei ole oireet viittaavat pikemmin kytkimen työsylinterin irroitusliikkeeseen
tarkista säätö
Mauno
Välys tarkistettu, oli ok, mutta säädin kokeeksi välykset aivan iholle ja vaihteiden kytkeytyminen helpottui vähän. Kohtalaista voimaa pitää silti käyttää ja rusahdus kuuluu ykköstä ja pakkia laittaessa.
Kytkin ottaa kyllä aika alhaalta jo kiinni, siis poljinta ei tarvi nostaa kuin pikkasen niin auto lähtee liikkeelle. Uskaltaisiko sitä prikka-kikkaa koittaa? Mikähän olisi oikea paksuus prikalle ja mihin kohtaan se pitäisi laittaa?
Mauno
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Koitas avata sylinteri. Olisiko tiivisteet finaalissa?
Mauno
Kiitos!
Kumpaa sylinteriä tarkoitat, työ,- vai varsinaista kytkinpolkimella painettavaa? Nestevuotoja ei päällepäin näy, eikä nestehävikkiäkään ole. Voiko tapahtua vuotoja jotenkin sylinterin sisällä..?
-mauno-
Mauno
jos et ole putsaillut työsylkkyä siellä saattaa olla skeidaa joka estää riittävän pakautusliikkeen, irroita sylkky kätevällä ranneliikkeellä puhdista ja laita miel uusi tiiv kumikin sinne. sit kasaan ja ilmaus ilmaruuvista vastapäivään ruutalla
säädä nät king cole ja tarkata vaihteisen toimivuus, jos rusahtelee heitä rikka sylkyn ja lootan rungon väliin varmistaaksesi riittävän työmatkan
A.L.
Joo työsylinteriä meinasin. Omassa kärsi 2kpl prikkoja. N.1mm vahvuisia. Kolmannella haarukka otti asetelmaan kiinni.
kutvonen
Pakki löytyi, nyt kun pääsin taas vaunua räpläämään.
Auto on ollut minulla vajaat 10v ja nyt tajusin että olen tähän asti löytänyt pakin hienosti, mutta väärästä paikasta. Eli se on toiminut siellä ylhäällä ykkösen vieressä ihan mainiosti, koskaan ei ole tullut mieleenkään etsiä sitä alhaalta kakkosen vierestä ennenkuin nyt. Miten se noin voikaan toimia..
Taas mennään.
no sepäs onkin erikoinen laatikko se :lol:
