Puhelinsarja pois käytöstä
roseja-m
Viesti Kirjoittaja roseja-m »
Oliskos kellään antaa vinkkiä, mitä tehtävissä?
Autoon 9-5 2004 oli asennettu puhelinsarja, joka typerästi laitettu apukuskin jalan tielle. Otin systeemin irti ja kun vitosen miehellä ei ollut nokian tähtipää sarjaa, pistin pihdeillä johtonipun poikki.
Tästä seurasi se, että radio lakkasi toimimasta, ja paneelissa lukee koko ajan telephone. Tämä palaa niin kauan, kun ottaa avaimet pois. Yritin irrotella kaikki sulakkeet, ei mitään apua. Sama homma, kun jäi pari kertaa avaimet paikalleen, niin akkuhan meni tyhjäksi, kun "puhelu" päällä. Eli ei nollautunut, vaikka ei virtaa.
Vielä liitin kaikki johdot takaisin yhteen ( olisko niitä ollut 12) , mutta ei auttanut. Nyt ei siis kuunnella musiikkia.
Tietäiskö kukaan kotikonstia, millä saisin tuon puhelun päättymään, ja musan soimaan. Onneksi ei sentään ole pelinlaskua vielä tullut :P
Vinkistä kiitollinen
Tobbana
Re: Puhelinsarja pois käytöstä
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Vitosen mies menee ja ostaa käypäisen torxin ja jatkaa purkamisen loppuun asti. Jostain kojelaudan uumenista löytyy 18-napainen liitin, josta tuo puhelinsarja menee mankalle ja sidille tms.. En jaksa tällä läppärillä alkaa wis:stä kaivelemaan kuvia, katson josko illemmalla saisin aikaiseksi raahautua oikean tietokoneen ääreen.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
BNordic
Viesti Kirjoittaja BNordic »
Minulla oli samanlainen setti ja purettiin se ihan perin pohjin, ilman mitään piuhojen napsimista. Mitään ongelmia ei ollut. :)
9-5 Aero -03
Tobbana
Näinpä se nykyään kannattaa toimia. Näissä kulkineissa kun on väyläsähköä jo tarjolla, niin jo pelkkä vastuksen puuttuminen johdosta voi aiheuttaa ihmeellisiä asioita. Ne metodit mitkä toimivat 70-luvulla, eivät enää välttämättä pelaa näiden kanssa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
roseja-m
Eli löytyiskö tuo liitin helpoiten mankka pois ottamalla, vai meneekö kojelauta purkuun?
Tobbana
Mankan irroittamalla varmasti saat jo paljon näkysälle ja wis:iä tutkaillessa taitaisi kaikki tarvittava olla käsillä sitten.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Riittää, kun otat ilmastoinnin panelin pois, lähtee huomattavasti helpommin. Liitin löytyy vasemmalle puolelle menevästä johtosarjasta.
Tosin mielestäni riittäisi jo pelkästään se, että ottaisit autosarjan boxin päästä johdon irti.
#2332
