Kokemuksia Lacroe-käsittelystä
mjava
Viesti Kirjoittaja mjava »
Metroautossa bongasin Lacroe-käsittelyn mainoksen. Paljon lupaavat: mm. 3 vuoden takuu. Kyseessä on siis jonkinlainen kestokäsittely maalipinnalle. Onko kenelläkään kokemuksia tästä tai vastaavista jutuista?
Aerosmith
Re: Kokemuksia Lacroe-käsittelystä
Viesti Kirjoittaja Aerosmith »
Mulla tehtiin viime heinäkuussa autolle Lacroe käsittely. Kyseessä siis yksikomponentti-aineella tehty (3 vuoden takuu) käsittely. Käsittelyn jälkeen kehottavat pesemään autoa pelkällä shampoolla eli liuottimia tulisi välttää, joten shampoo käsinpesua olen harrastanut. Maalipinta on pestynä hyvin kiiltävä ja vesi "helmeilee" (-> vertailupohjana on aiemmin käyttämäni Zaino-vahaus, josta foorumilla löytyy juttua enemmänkin). Eli tällä lyhyellä kokemusajalla voin todeta että maalipinta kiiltää pesun jälkeen kuin vahattuna joten tyytyväinen voi olla. Kolmen vuoden kesto selviää tulevaisuudessa. Hintaa käsittelyllä oli 200€.
Volvo XC60 T8 -22
9-3 Cabriolet Aero TTID -08
Ex: 9-3 SC Turbo X -08, 9-3 SC Aero -06, 9-3 Aero -02, 900 Tbo Talladega -98
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Mjava ei muutako tänne meille metroon käsittelyyn ;) tuntuu tuota lacroeta menevän hyvin kaupaks eikä ainakaan mun tietoon oo tullut vielä yhtään tyytymätöntä asiakasta.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Isäukon 9-5aero käsiteltiin lacroe käsittelyllä Jyväskylän autopesula nimisessä paikassa viime kesänä. 2v takuun antoivat siellä, sekä kolarointiturvan, että jos autoa kolaroi saa uuden käsittelyn ilmaiseksi. Toisaiseksi kun kävin pitkästä aikaa jyppikylässä viikko takaperin, näytti vesi helmeilevän hienosti maalipinnalla. Itse otin ko. firman halvemman vahakäsittelyn, ja 9-3SS:stä oli kyllä vahat jo lähtenyt pois aika huolella. Voisin kyllä suositella ko. käsittelyä, ehkä saatan teetättää ko. käsittelyn 9-3SS:äänkin.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
mjava
jeippo kirjoitti:Mjava ei muutako tänne meille metroon käsittelyyn ;) tuntuu tuota lacroeta menevän hyvin kaupaks eikä ainakaan mun tietoon oo tullut vielä yhtään tyytymätöntä asiakasta.
Ei muuta ku tarjous tiskiin, niin tullaan :D
Jotain tarttee tehdä, vaikka kyseessä on uusi auto. Vanhan saabin peseminen on helpompaa (kovavahat pinnassa). Kauan tuollaisessa käsittelyssä muuten menee?
jeippo
En nyt muista äkkiseltään kauanko piti antaa vaikuttaa.. mutta joitain tunteja se oli.. vai oisko ollu jopa 4-6h. Aikasemman "lakkapinnotteen" vaikutusaika oli ainaki mieluiten yön yli jonka mm ite laitoin 8kk sitten ja toimii niin maan perhanan hienosti vielä ainaki. Ei puhettakaan että tarttis tälle kesälle vahata.
Mut tuossa lacroe käsittelyssä oli muistaakseni vähän nopeempi tuo "imeytymis" aika. Ite ollu nyt kohta puolvuotta saikulla, niin en ihan kartalla ole nuista suht uusista käsittelyistä. Siihen vielä kun siipaset lisäks laseille pinnotteen niin ai että kun on kiva ajella nyt kun tuota vettäkin alkaa sateleen ku se vaan helmeilee veks pois :)
jeippo
Omaan saabbaseen vetelin tuon lacroen pariviikkoa sitten ku pinnatki kiillotin koneellisesti. Kyl tähän asti ainaki erittäin toimivalta tuotteelta vaikuttaa. Vesi helmeilee ja luistelee maalipinnoilta ku rasvattu k.... , kala.
