painimista
t8
painimista
Viesti Kirjoittaja t8 »
voiko lukkorenkaat jättää pois?
Hiace
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Re: painimista
Hydraulisista venttiilinpaininkupeista ilmeisesti kysymys. Kaipa se kuppi toimii ja säätyy kuten kuuluukin vaikkei lukkorenkaita olisikaan. Se rengas estää keskiosan ulostulon normaalia liikerataa pidemmälle. Saa ehkä olla aika tarkkana laittaessa paikalleen ja vielä huolellisempi pitää olla kuppeja sitten vuosien jälkeen pois nostaessa. Ne sisäosat voi olla vähän tylsiä onkia kannen tai jakopään onkaloista tai tulpanreiästä...
t8
Re: painimista
Viikko sitten purin ja putsasin kaikki painimet. Päivän toimi ja sitten alkoi taas nakuttaa välillä. Eilen hyytyi kämpän lähelle, luulin ensin että viikolla vaihdettu bensapumppu laukesi kun ei pitänyt mitään ääntä. Vanha pumppu kiinni ja lähti heti käyntiin, ei sekään kyllä ääntänyt virrat päällä. Pihaan pääsiin niin taas nakutti. Otin painimet irti ja huomasin että muutamasta on lukkorenkaat osittain irti, yhdestä lähti irtikin kun pumppasin dieseliä sinne sisälle.
e. ei näyty pysyvän sisäosat kiinni ilman lukkorengasta.
Hiace
Chevy van -98
t8
Re: painimista
Laitetaas tänne vaihtoehtoinen painimien purkuohje jos ei käsin halua hakata. Vedetään sisäosaa ulos magneetilla jos ei sormilla liiku, pikkureikä kohti jotain astiaa. Öljy tulee sieltä aika paineella, kun sisäosa painetaan takaisin. Jatketaan tätä niin kauan kuin öljyä tulee. Tämä vaihe ei ole pakollinen, mutta vähentää sotkua.
Sitten otetaan sopiva pätkä puuta (40-50cm) esim. 2x2". Laitetaan toiseen päähän (pitkälle sivulle) jotain kumimassaa, sinitarrakin saattaa käydä. Putsaa painimen pääty öljystä bräkleenillä tms ja paina painin sinitarraan. Sitten vaan hujautetaan jotain puuta vasten, sisäosan pitäisi irrota ensimmäisellä yrityksellä.
Hiace
Chevy van -98
Re: painimista
Toinen vähän vastaavantyylinen apukeino: otetaan vanha moniurahihna, nahkavyö tai muu vastaava, taitetaan se kaksinkerroin ja sidotaan rautalangalla taitteen vierestä niin että muodostuu napakasti kupin ympärille istuva lenkki. Tällaisellakin saa napautettua kupin paljon tehokkaammin kuin paljain käsin, eikä ole pelkoa sormien kipeytymisestä loputtomasta hakkaamisesta. Ei haittaa vaikka kuppi olisi öljyinenkin.
