Onko mitenkään mahdollista ,että keskuslukko ja ajovalot on jollain tavalla yhteydessä keskenään ??? Omasta mielestä ei , mutta kun : keskuslukko ei toimi , niin ei ajovalotkaan toimi ( toimii päivävaloasennossa ) . Renkutan pari kertaa keskikonsolin lukituskytkintä , niin keskuslukko toimii tai sitten joudun nostamaan ovien nupit ylös ja painamaan em. vipaa . Sen jälkeen keskuslukko toimii taas ties kuinka monta kertaa ja ajovalot kanssa ?? Oikeaan etuoveen on vaihdettu viime syksynä uus moottori . Vasemman etuoven nuppi liike tuntuu aika veltolta ja ei nouse täysin yläasentoon ; muovi(?)nivelet on kuluneet ?
Valojen releboksin otin auki ja kolvasin kaikki liitokset uudestaan!
Keskuslukko - ajovalot
Re: Keskuslukko - ajovalot
Vastaanpa omaan kysymykseen.Keskuslukko voi vaikuttaa ajovalojen toimintaan ! Releboksissa oli niin väljä liitos , että pieninkin tärähdys saattoi vaikuttaa valojen toimintaan . Muuta yhteyttä em . ei varmaankaan ole .
Itselläni on hieman samankaltaista ongelmaa. Keskuslukituksesta ei kuulu enää inahdustakaan. Ongelma ilmeni samaan aikaan, kun laittaessa peruutusvaihteen silmään syttyy "peräkontti auki" -valo sinne mittaristoon ja hanskalokeron paikkeilta kuuluu naksuminen, kun pakkia kytkee päälle ja pois. Myös kontti menee samalla kiinni, kun pakilta vaihtaa ykköselle tai vapaalle
Pitää katsella noita releitä tarkemmin...
9-3 SC 1.8t -06
Ex. 9000 2.0t A -98
Ex. 9-5 2.0t -01
Ex.9000 2.0t -97
#4672 Jyväskylä
Ex. 9000 2.0t A -98
Ex. 9-5 2.0t -01
Ex.9000 2.0t -97
#4672 Jyväskylä
Tutki ensin takaluukun johtosarja saranan juuresta. Pakille laitettaessa kuuluukin naksahtaa, koska kyseessä on peruutusvalojen rele.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Eipä se ole aikaisemmin naksahtanut, nyt kuuluu siis todella selvästi. Mutta pitää käydä ihmettelemässä.
9-3 SC 1.8t -06
Ex. 9000 2.0t A -98
Ex. 9-5 2.0t -01
Ex.9000 2.0t -97
#4672 Jyväskylä
Ex. 9000 2.0t A -98
Ex. 9-5 2.0t -01
Ex.9000 2.0t -97
#4672 Jyväskylä
