satkun ohjauspyörän akseli hankaa johonkin???
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
TERE :wink:
Elikkä kyseinen ääni kuuluu aina rattia pyörittäessä, ääni on vähän sellainen kuin hankaisi styroksia...aika veemäinen ääni itse asiassa, onko tuo ihan joku tyyppivika vai mikä?
Polvisuoja kun oli irti, niin tarkistin pikaisesti onko jokin ratin akselia vasten mut ei mitään näkynyt.
Munarikasta pääsiäistä :lol:
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Re: satkun ohjauspyörän akseli hankaa johonkin???
oisko alapallot kuivuneet...
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Rattiakselin kokoonpainuvassa verkko-osassa olevan akselin ylä-ja/tai alapään neulalaakerit voi pitää vastaavaa narinaa. Halpa kokeilu on ruiskuttaa vaseliinispraytä kumpaankin laakeriin. Myöskin em. osan ja hammastangon välissä olevan akselinpätkän kummassakin päässä olevat ristinivelet saattavat myöskin päästää ääntä.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
mulla -91 mallissa oli jotain feelua ohjausakselin ristinivelessä. toisinaan äännähti ja pari kertaa tarrasi hieman kiinni, mutta ei sentään onneksi lopullisesti. oli siinä jo survivaalipelin makua, kun nappasi kiinni.
Vaihdatin vanhan ehjän nivelen, oireet loppuivat.
Voithan koittaa niihin niveliin öljyä uittaa, vaikka ovatkin kait aika suljettuja, mutta jos siten saisi edes diagnoosin kohdilleen. tosin nivelen vaihto ei paha rasti ole varsinkin kun ottaa käytetyn, niin ei tarvitse sen läpivientikumin kanssa tapella. tosin onhan siinä ohjauspylväässä muitakin laakereita.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
vahajub
Onko 90 ja 900 samanlaiset ohjaus-akselit :?:
Jäsen 4448
90 ohjausakseli on samanlainen kuin viimeisissä 99:ssä. 900 ohjausakseli on selkeästi erilainen.
saba2,1
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
suihkutettavaa vaseliinia vaan sinne niveleen ja auttaa. Tai ainaki tossa mun satkussa loppui sillä juurikin samanlainen rutina/ääni. :idea:
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
