telkkari probleema...
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kyseessä tämä telkkari
http://fin.afterdawn.com/vertailu/tuote ... _32mwl2205
vikana. liitin jolla kuva siirretään näyttöön. liitin on melkein samanlainen ku tietokoneen "lapamato" .
vian ollessa päällä on kuva pikselimössöä.
DIggItaLLr
Re: telkkari probleema...
Siis hä?
Linkkisi mukaan ei telkkarissasi ole mitään "tietokoneen näyttö" liittimiä?
Vai oletko avannut telkkarin ja vika löytyy emolevyltä näyttöpaneeliin vievästä lattakaapelista?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kyllä olen avannu..... jups ...DIggItaLLr kirjoitti:Siis hä?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Kuvista päätellen liitin on joku AMP-kopio...?
Kaksi mahdollista vikapaikkaa tuossa äkkiseltään voisi olla...
1) joku kaapelin johdoista ei ole kunnon kontaktissa tuon koirasliittiminen sisällä
2) naarasliittimen juotospädeistä jossain on huono juotos tai murtuma
Lämpö ilmeisesti vaikuttaa vian esiintymiseen? Toi metallikupru piirilevyn alla... tuleeko se piirilevyyn asti kiinni? Se voi lämpötilavaihtelujen vuoksi vääntää liitintä niin, että jostain välistä katoaa kontakti. Tyypillinen vika yksikontaktipintaisille liittimille, ja kaikkiaan tuo liitinvalinta kertoo huonosta elektromekaanisesta suunnittelusta, mutta on varmasti HALVIN liitin mitä on löytynyt...
Tää on näitä ekonomien suunnittelemia laitteita taas...
-------------------------8<----------->8--------
#1395
#1395
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
2h töllö auki ilman takakantta ja kuva ei oo pikselöityny kertaakaan.....
jatketaan... ti saan vietyä töllön eläkkeellä olevalla TV asiantuntijalle...
takakannen ruuvit vääntää piirilevyä tai jotain muuta paikkaa, joka lämpnemisen jälkeen aiheuttaa katkoksen...? tai sitte ilman kantta jäähtyy riittävästi...
#1395
#1395
Ilman kantta jäähtyy riittävästi. Noita tuli raahailtua aika paljon edestakaisin edellisessä duunissa kun oli Gigantin takuuhuollot firmalla. Valmistaja ei edes halunnut noita takaisin kun niitä tuli niin paljon huollettavaksi
Mulla on itellä samanlainen ollut nyt kolmisen vuotta käytössä, parista eri koneesta kasattuna. Vieläkin löytyy osina ainakin ehjä paneeli ja tais olla emolevy sekä pari poweria myös...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
jups 4pv katsellu ilman takakantta...... Pussinsulkija kiristää piuhaa silleen sopivasti.. Pitää katsella mitä tuon kaa tekee...se kuumaliima ois varmaan se helpoin ratkaisu......
