Ilmastointi vermeet -86 -> -96 malliin
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Mitkä osat sopii ja mitkä ei? Vai sopiiko mikään? Taitaa olla ainakin erit aineet tuossa vuosimallissa eli tiivisteiden puolesta ei onnistu? Miten hytissä oleva paneli?
V-M
Re: Ilmastointi vermeet -86 -> -96 malliin
Aurinkoanturi on eri.
Ulkolämpöanturi on eri.
Sisäilman lämpöanturi on eri
Seosilman lämpöanturi on eri.
Ohjauspaneeli on eri.
Ilmansuuntausta ja lämmönsäätöä hoitavat moottorit on eri.
Kompressori on eri.
Lauhdutinkenno on eri.
Höyrystinkenno voi olla samankaltainen, mutta siinäkin voi olla eroja kuivaimen erilaisen sijoituspaikan takia. Letkusto ja kuivain siis myös eri.
Sisäilman kierrätysläpän moottori on sama.
Ilmastoinnin sulake kelpaa ristiin näiden vuosimallien välillä.
V-M
Kiitos jus, eli ei maksa vaivaa alkaa katteleen tätä purkuautoa. Noh pitää odotella sopivampaa tapausta.
V-M
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Jos automaattista, niin 96 malliin kannattaa metsästää 95 tai uudemmasta vermeet eli ACC3. Vanhemmissa on erilainen liityntä EDU:n. Saa kylläkin liitettyä myös vanhemman järjestelmän, mutta vaatii johdotuksen eri liittimeen. Diagnostiikan liittäminen OBD liittimeen tuottaa myös ongelmia, koska ACC2 on kahdella johdolla ja ACC3 yhdellä (95 vuosimallissa voi olla tässä myös eroa, koska ei OBD pistoketta).
Manuaali ilmastoinnin pystyy asentamaan samasta konetyypistä helpoiten. CC ja viistokeulaisessa CD:ssä on mielestäni erilainen kuivain ja ilmastoinnin kenno akvaariokotelossa. CS:ssä kuivain on pissapojan säiliön vieressä (myös CS:n keulalla ovevassa CD.ssä. Myös ilmastoinnin putkissa on eroja turbon ja ruiskun välillä, koska kenno on nokalla eri paikassa, mutta ne pystyy sovittamaan ristiin pikkuisen taittamalla.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
V-M
Juu, kysessä manuaali ja turbo. Jep taitaa olla paras pysyä acc3 etsinnässä. En halua alkaa johtoihin tekeen muutoksia.
V-M
9000LPT
Jos autossa ei ole automaattista ilmastointia, niin muutamia johtoja täytyy asentaa/lisätä
-Sähkönsyöttö sulakerasialta
-puhaltimen johtojen muutos
-takaovien puhaltimien johdotus
-sisäkieroläpän johdotus katkaisijalta paneelin johtosarjaan
-lämpötila tiedon johto EDU:lle
-Kompuran ohjaus napin johdotus paneelille
Autossa on valmiina ainoastaan manuaali-ilmastointiin liittyvät johdotukset. Ilmastointikompuran, jäätymissuojan ja painekytkimen johdotukset ovat valmiina.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Petterike
Viesti Kirjoittaja Petterike »
Tietääkös ketään saako -93 2.3 cs tonniin noita ilmastoinnin lauhduttimia uutena jostain kun oma vuotaa? Motonetissa myydään;
"9000 85->90 Lauhduttimen kenno (54x40cm) [1985-1990]" kennoa mutta ei taida sopia mun autoon toi?
Romikselta tietenki voi ostaa mutta maksaisin mieluummin muutaman kympin enemmän että saisin uuden. Jos kattoo omaa lauhdutinta ni suuri osa säleiköstä vääntynyt syystä tai toisesta ja käytetty on aina käytetty.
9000 cs 2.3T -92
9000LPT
Ostin aikoinaan uuden ihan varaosaliikkeen kautta.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
