Vakionopeussäädin ja nykäisy ongelmaa
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ajeltiin eilen lomareissulla ja ilmeni yllättäen Saabissa ongelmia.
Vakkari ei mennyt yhdessä välissä päälle ollenkaan ja sitä ennen ei reagoinut res-toimintoon, vaan piti asettaa (set) uudelleen. Sitten yhden jarrutuksen jälkeen tuntui, että ei vastaa normaalisti kaasupolkimeen. Teki myös kahteen otteeseen erittäin voimakkaan nykäisyn tasakaasulla ajettaessa.
Ei kummitellut enään myöhemmin ja vikakoodeja ei löytynyt op-commilla.
Omat arvailuni viasta (jarrupolkimen kytkin) ja muuta tarinaa ovat tuossa op-com saabille osiossa.
petrisa
Re: Vakionopeussäädin ja nykäisy ongelmaa
Ihmeellinen juttu tuo nykäisy.
Taas tänään melko lailla tasan tunnin matka-ajon jälkeen tuli yksi selvä nykäisy. Sitten ei enää seuraavan tunnin ajon aikana mitään oireita.
Vakkari tuntuu toimivan nyt koko ajan eli ei putoa pois päältä nykäisyn seurauksena. Siinä oli ilmeisesti silloin kerran ihan oma "vikansa", joka nyt ei enää vaivaa.
Mielenkiintoista olisi tietää liittyykö tuo toinen (oma ketju) ilmamassamittarin vika jotenkin myös tähän. Nykäisy tulee pääasiassa tasakaasulla (kerran tullut moottoritien rampin kiihdytyksessä) ja ilmamassamittarin vika täyskaasukiihdytyksessä suurilla koneen kierroksilla. Nykäisystä ei jää mitään vikakoodeja tmv. seuraamuksia, mutta ilmamassamittarin vikakoodi P103 aiheuttaa rajoitetun teho/vääntö vikatilan.
Jänskä homma, harvoin esiintyvä ongelma, mutta vaivaahan se mieltä kuitenkin.
vitikka
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Minulla ei vakkari toimi myöskään toisinaan. Aika harvoin näin käy, mutta harmittaahan se, kun on tottunut sitä lähes aina käyttämään.
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
