Mistä 9-3 sc v. 2007 vasen led-takavalo
mattitapani
Viesti Kirjoittaja mattitapani »
Tervehdys,
Tietääkö kukaan, mistä saisin vasemman led-takavalon? Ei enää toimi. Tiedustelin uutta, aika arvokas noin 650 ecua paikalliselta Rinta-Joupilta. Autopurkaamoilla ei tällä hetkellä ole. Voiko ko. osaa tilata jostakin edeullisemmin vai?
terv. saabisti Savosta
Poikarukka
Re: Mistä 9-3 sc v. 2007 vasen led-takavalo
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Kuluttajan suojaa käyttämään tuossakin, jos liikkeestä ostettu. kyllä ledivalon voi olettaa toimivan useamman vuoden! Kuitenkin siitä on mennyt jotain elektroniikkaa rikki ja sen ei pitäisi olla kulutusosa.
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Ota yhteyttä nim merkki peritsaan!
On onnistunut korjaamaan takavalon.
Multa meni aikoinaan oikea ja löysin autopurkaamo niemi tai jotain siine päin
Muistaakseni silloin oli myös oikea oli tarjolla.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
juha82
Viesti Kirjoittaja juha82 »
Moi! Ihan vaan mielenkiinnosta oletko vasta ostanut autosi? Jos ja kun olet niin ei muutako autoliikkeen maksettavaksi? P.s onko MNI-78x ?
mattitapani
Tervehdys,
Auto ostetty yli vuosi sitten. Tämän vuoden maaliskuussa led-takavalo alkoi välkkyä toimi kuitenkin, nyt ei enää. Auto ei ole MNI-78x ?
Mielenkiintoinen argumentti "poikarukalta", että kuluttajasuojan perusteella liikkeestä ostetun auton ledivalon toimimattomuus menisi vielä liikkeen piikiin? Enpä oikein usko vai...?
Kiitos myös "Kalelle37" hyvistä vinkeistä.
terv.saabisti Savosta siis Puijon juurelta
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Juuri samanlaiset oireet oli minun autossa ja petrisa korjasi. Toisesta asiaa käsittelevästä ketjusta löytyy kuvakin missä vika oli: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=96056
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Riippuu ihan siitä koska auto on ostettu ja minkä ikäinen se on.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
