900i moottorin lämpömittari vika
Moi. Semmoinen ongelma ilmestyi tuohon -88 8v i satkuun että moottorin lämpömittari heittää itsensä auton käynnistyessä maksimiin. Ongelma häviää aina hetkellisesti noin kerran 3 viikossa yhden ajomatkan ajaksi, mutta jo seuraavalla matkalla mittari näyttää taas maksimia kokoajan. Kokeilin vaihtaa syylärissä olevan lämmön mittaus anturin tuosta -86 satkusta mutta ei vaikutusta. Pitäsikö seuraavaksi koittaa vaihtaa moottorin termostaatti? Ideoita?
Saab 9000 CS 2.0T -97
Re: 900i moottorin lämpömittari vika
Syylärissä oleva anturi on syylärin flektille ,termostaatti kotelon alapuolella on lämpömittarin anturi, vaihda se.
900 I 16 Kat
Kyllä tässä vaikeassa tapauksessa koko moottori pitää vaihtaa....Ei muuten selviä vian aiheuttaja...matti46 kirjoitti:Moi. Semmoinen ongelma ilmestyi tuohon -88 8v i satkuun että moottorin lämpömittari heittää itsensä auton käynnistyessä maksimiin. Ongelma häviää aina hetkellisesti noin kerran 3 viikossa yhden ajomatkan ajaksi, mutta jo seuraavalla matkalla mittari näyttää taas maksimia kokoajan. Kokeilin vaihtaa syylärissä olevan lämmön mittaus anturin tuosta -86 satkusta mutta ei vaikutusta. Pitäsikö seuraavaksi koittaa vaihtaa moottorin termostaatti? Ideoita?
Vaihdoin anturin sinne termostaatin alle mutta ei auttanut. Olishan tuossa kokonainen termostaatti varalla jos sen heittäs tonne. mitä muita mahdollisesti vikaantuvia elementtejä tuohon lämpömittariin liittyy jotka olisi ehkä hyvä tarkistaa?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
mittaristossa lienee vikaa vikaa
Kaks-Seiska
- "Viggen"
Mittariston "lattanauha"-liitos (vai miten tuota nyt kuvailisi). Korjaantuu luultavasti ihan sillä, että käytät sitä nauhaa irti ja pyyhkäiset kontaktit puhtaaksi jollakin. Ainakin itselläni korjaantui näin. Muistaakseni pääsee kopeloimaan ihan kaiutinritilän irroittamalla.
#3929
Saab 9-3 ss -05
Saab 9-3 ss -05
Anturin johto kuoriutunut & oikosulussa?
ääni anturin johdolle, ottaa maihin joskus eli aina
Ääni mittaristoon koska anturi jo vaihdettu niin olis luullut vastaan tulevan johtoviat vaihdettaessa.
Seilaako bensamittari kanssa?
900i -90
Ei seilaa. polttoainemittari toimii täysin normalaalisti
Omaan ysisatkuun on nyt myös tullut ongelmia lämpömittarin suhteen.
Ensin lämpömittari alkoi heilumaan -> vaihdoin termostaatin. Eipä auttanut -> vaihdoin lämpötila anturin ja nyt lämpötila mittari ei heilu mutta ei myöskään nouse enää (klo3) asentoon missä ennen heilunnan alkamista oli.
Anturin johto on ok! (ainakin silmämääräisesti tarkastettuna)
Voiko uuden lämpötila anturin näyttämä (liian alhainen)olla todellinen ja esim vesipumpussa jotain vikaa? -> Tukos jossain?
Mites vesipumpun kunnon voi tarkistaa avaamatta vai voiko mitenkää?
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
veikkaan uuden termostaatin vikaa
Anturi vaihdettu uuteen ja ongelma jatkuu. Seuraavaksi vaihtamaan mittaristoon se polttoaine/lämpö moduuli muutamaa vuotta vanhemmasta mittaristosta. Samalla uusia yhtä vaille kaikki mittariston valot.
PS. mikä on oikea polttimo noihin mittariston valoihin. käsittääkseni löytyy mm. motonetistä mutta tarkasta mallista ei ole varmuutta.
Mittariston taustavalot 3w lasikanta, merkkivalot 1,2 w ja latauksen merkkivalo 2w
#1598
Tuossa minun satkussa ei myöskään mittari nouse kuin aavistuksen vihreälle, uusi termari ei auttanut asiaa. Sisälle tuntuu kyllä tulevan aika hyvin lämpöä, oliika.siko minullakin mittaristossa vika.
#1598
