Satkun pyörän mutterit
finncat
Viesti Kirjoittaja finncat »
Satkun pyörän mutterit olis hakusessa alumiinivanteisiin.
Entiset oli messinkiset ilmeisesti alkuperäiset kun olleet koko ajan olleet autossa.
Nyt yhdestä menneet kierteet,Noissa muttereissa on leveä kartio pinta.
Löytyiskö keneltäkään kyseistä sarjaa tai mistä saadaan uudet mutterit jossa kuppi päässä eli umpinaiset.Vuosimalli 84 ja neljä pulttiset vanteet kyseessä, alut on alkuperäiset.
Re: Satkun pyörän mutterit
aluvanteisii on eri muttereita olemassa...
mut aika pitkälti orggis muttereilla nuo on pysyny...
finncat
Joo löytyy kyllä peltivanteen mutterit,mutta ei ole käypäset.
Ensinnäkin liian lyhyt ja se kartio pinta liian pieni.Kartio pintaa pitäis olla 12-15 milliä
Kaks-Seiska
Millaiset vanteet on kyseessä? Omassani ainakin us-turbo- malliset vanteet ovat alunperin olleet kiinni samoilla muttereilla kuin peltivanteet, joissa ei kummoinen kartio ole.
Motonet näyttäisi myyvän jonkinlaista, mutta en tiedä millainen kartio noissa on:
http://www.motonet.fi/web/guest/muut#query=40-2001
Nykyään itselläni on us-turbot sekä kesäisin RS Gene-tarvikealut kiinni bilteman lukkomutterisarjalla (Tuotenro 333292). Noissa on tosin aika korkea tuo päässä oleva kuppi, joten se jää us-turbo vanteissa yli vanteen tasan. RS-vanteen keskikupin alle ne kuitenkin mahtuvat.
Lisäksi tietysti rengasliikkeistä voi kysellä sopivia.
E: motonetin muttereissa onkin näköjään avokanta, omissa alkuperäisissä oli muovikannat, jotka tarttuivat painamalla kierteeseen.
#3929
Saab 9-3 ss -05
finncat
Orgkis vanteet 900 kahdet kesä ja talvi,keski kansilla.
Aluissa on kartiota 12-15 milliä sempä takia noi vanhat mutterit toimii.
Messinkiset pitkät mutterit,kartiota huomattavasti enempi kuin pelti vanteen muttereissa.Noi pelti vanteen mutterit uppoaa liian syvälle,laitoin yhden sellaisen
korkanneen tilalle noin kymmenen milliä jää avaimelle ei hyvät.Aluissa kartiot hyvät
niihin ei vaan käy tavalliset mutterit.
mitkäs sellaset mutterit on jossa on rikka siinä mutterissa kiinni käy johonkin saab 80 luvun aluihin
Kaks-Seiska
Taitavat olla ns. jalkapallovanteiden laippamutterit.
#3929
Saab 9-3 ss -05
ahaa niitä on kourallinwn pöntön pohjalla, hyvä tietää.
900 I 16 Kat
mestari kirjoitti:ahaa niitä on kourallinwn pöntön pohjalla, hyvä tietää.
Noista kannattaa pyytää kunnon hintaa....Ei ole tarjolla usein ...
mestari kirjoitti:mitkäs sellaset mutterit on jossa on rikka siinä mutterissa kiinni käy johonkin saab 80 luvun aluihin
Jalkapallovanteiden laippamuttereissa on sekä vanteen reikään menevä holkkiosa että kiinteä laippa, joka jakaa mutterin puristusvoiman suuremmalle alalle. Holkki keskittänee vannetta jonkin verran, lienee jäänne ajalta jolloin ensimmäisissä jalkapallovanteissa ei ollut napakeskitystä.
Tuo oikeanpuoleinen siis:
Uustuotanto-laippamuttereita on ollut myynnissä klubikaupassa "Tyrkön pajan" tuotoksina.
Aiempaa mutterikeskustelua:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 74#p581074
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=37359
juu mulla on sellaiset jalkapallovanteet joissa pienempi keskireikä .
finncat
Mutterit löyty koivuselta aluvanteen mutterit jossa kartiot kohdallaan
