Aero poksautti vedon jälkeen...
napalmi
Viesti Kirjoittaja napalmi »
Eilen pääsiäisreissusta tullessa loppumetreillä valoista kakkosella ronskimpi kiihdytys ja vaihdetta vaihtaessa poltti putkessa. Siinä kohtaa ei oireita kunnes tulin seuraaviin valoihin auto sammui kytkimen mentyä pohjaan.
Moottorivalo vilkkui vähän aikaa eikä auto pysynyt enää tyhjäkäynnillä laisinkaan Nilkutin sitten loput 500 metriä kotiparkkikselle enkä jäänyt sen enempää haistelemaan enkä tutkimaan (klo 23:55).
Tänään pitäisi valoisan aikaan koittaa hieman käydä kurkistelemassa että mitähän siellä olisi voinut levitä.
Auto 01 manuaalimallia ja lasissa 238 tk mikähän olisi antanut periksi? DI-kassu kävi mielessä ensimmäisenä. Voiko esimerkiksi hajonnut bypass rampauttaa auton kuinka tehokkaasti?
jcarlson
Re: Aero poksautti vedon jälkeen...
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Letku irronnut tai haljennut tai välijäähdyttimen pääty ratkennut.. todennäköisimmin.
napalmi
Kävin käynnistämässä ja epätasainen tyhjäkäynti ja pian alkoikin moottorivalo vilkkumaan.
Kaikki letkut näytti olevan kiinni mutta auton alla oli jo jonkinasteinen öljylammikko sekä apparin puolen tulipelti oli todella öljyinen.
jcarlson
Kuulostaa pahalta (haljenneelta männältä).. oliko autossa virisofta? Vakiosoftallakin kyllä voi haljeta mäntä jos ilmamassamittari oli rikkinäinen.
Puhaltaako kovasti ja ruiskiikö öljyä öljykorkin kautta jos nostat sen pois moottorin käydessä?
napalmi
No voi helkkari 8O
Pitänee käydä kattomassa miten ruiskii. Ahtomittari seilaili myös auton ollessa käynnissä aikalailla omiaan. Auto vakio aero.
Kuinka isoa remppaa tarkoittaa sitten jos mäntä halki?
Edittiä, Uskaltaako sitä mottia edes pistää enää tulille jos siellä on mahdollisesti mäntä halki ettei tee lisää vahinkoa?
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
ei kannata hirveästi käyttää, mutta varmasti tuho jo tapahtunut. jos mäntä halki niin motti pois keulilta ja täältä lääke (tai jostain käytetty) : http://shop.speedparts.se/sv/prod/grund ... fd0e803ec6
jcarlson
Jos mäntä halki niin kyllä se todennäköisimmin on jo tuhonsa tehnyt.. Huonolla tuurilla kuitenkin on tullut jotain lohkosta tai öljypohjasta läpi kun on öljyt maahan asti valuneet, tai sitten huohotus on ollut niin suurta.
Vähintään koneremppa tai toinen moottori jos on mäntä halki.
napalmi
Täytyy huomenna hinauttaa diagnosoitavaksi. Onkohan kellään Etelä-Suomen eläjällä suositella tekijää isompaan remppaan? Marmoritiskillä hinnat on varmaan aika "kohdillaan".
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
napalmi kirjoitti:Täytyy huomenna hinauttaa diagnosoitavaksi. Onkohan kellään Etelä-Suomen eläjällä suositella tekijää isompaan remppaan? Marmoritiskillä hinnat on varmaan aika "kohdillaan".
Kysele esim Torekauto espoossa tai Vähämaan autopalvelu hyvinkäällä.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
VileCreature
Viesti Kirjoittaja VileCreature »
Itse voin kanssa suositella kyllä Vähämaan pajaa. Hyvää palvelua saanut joka kerta kun on auto siellä ollut.
MY07 Saab 9-3 SC Aero
'74 Saab Sonett 3
'99 Honda CBR600 F4
(ex #4551)
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Itse tässä kauhulla lueskelen tapahtunutta..nimittäin pisti silmään tuo virisoftaepäily..tuolla toisessa ketjussa pohdin virin ottamista 210000 ajettuun garrettiin..onko männänhalkaisu -pelkoni aiheeton;onhan tuo vähän eri luokkaa ottaa 150 hv:sta irti se 200hv kuin jos puhutaan aeron viristä vai onko?ja voihan se pamahtaa kunnolla vakiokoneellakin...........voihan?!!
Ja osanottoni...mutta hei,pari viikkoa ja taas mennään...ja lujaa..
#5179
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
http://www.saabianti.ee/index.php?page=191&
Onko kukaan kokoillut tuolta Tallinnasta konetta hakea?
AERO-J
Viesti Kirjoittaja AERO-J »
Tuolta: http://www.tervashonka.fi/ kannattaa ainakin kysyä remonttia!
T:Aero
jcarlson
mienkoiv kirjoitti:Itse tässä kauhulla lueskelen tapahtunutta..nimittäin pisti silmään tuo virisoftaepäily..tuolla toisessa ketjussa pohdin virin ottamista 210000 ajettuun garrettiin..onko männänhalkaisu -pelkoni aiheeton;onhan tuo vähän eri luokkaa ottaa 150 hv:sta irti se 200hv kuin jos puhutaan aeron viristä vai onko?ja voihan se pamahtaa kunnolla vakiokoneellakin...........voihan?!!
Huonolla virisoftalla männän halkaisu on todennäköisempää, oikein tehdyllä riski ei ole kummemmin vakiota isompi (esim. vakio Aeroa). Ehjällä massamittarilla ei mäntä halkea ellei ole huono softa.
Nicke
Viesti Kirjoittaja Nicke »
http://www.blocket.se/kronoberg/SAAB_Up ... ?ca=11&w=3
Kannattaa myös kysyä täältä jos tarvitsee kokonaista moottoria.
Saab 9-5 Aero 2003
