Dumbin-asennus
jape83
Dumbin-asennus
Viesti Kirjoittaja jape83 »
Onko kellään antaa neuvoa, uusi saabisti ja foorumiltakaan ei löytynyt aihetta tähän.
Suunnitelmissa on vaihtaa saabin alkuperäinen bypass uuteen blow-off venttiiliin(lähinnä niiden äänien takia). Voiko tilalle asentaa esim tälläisen ja jos voi niin miten. onko kenelläkään esim.kuvia valmiista asennuksesta?
http://www.elkparts.com/saab-93-m98-to- ... p3975.html
KAPU2
Re: Dumbin-asennus
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Löytyy. Jos T5 auto niin asenna pois. Jos T7 niin älä asenna.
Asennus onnistuu kyllä jos ruuvari pysyy kädessä.
jape83
Re: Dumbin-asennus
unohtu auton malli ilmoittaa, eli kyseessä Saab 900Se talladega stage2 vm.94
KAPU2
Re: Dumbin-asennus
Noniin dumbbia vaan sinne. Tiesithän että suhahduksen saat myös kun otat bypassilta turbon imuputkelle menevän letkun irti, paat mopon ilmansuodattimen bypassiin ja tulppaat reiän imuputkesta. Kustannus noin 10€.
jape83
Re: Dumbin-asennus
onkohan näistä valmiista asennuksista lähettää kuvia?
jeippo
Re: Dumbin-asennus
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Eli T7aan passaa tuo filtteri viritys ja toimii ihan normaalisti silti?
Ihan testaus mielessä vois koittaa :D
Kaks-Seiska
Re: Dumbin-asennus
T7:aan ei kannata laittaa moisia virityksiä, koska toiminta perustuu ilmamassamittariin.
Viimeksi muokannut Kaks-Seiska, Ke Huhti 27, 2011 20:36. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
#3929
Saab 9-3 ss -05
KAPU2
Re: Dumbin-asennus
En laittais T7 kun mittaa ilmamassaa ja virityksellä/dumpilla puhaltaa osan pihalle eikä koneeseen kuten ECU luulee.
