Laturin merkkivalo vilkkuu
Artie
Viesti Kirjoittaja Artie »
Eilen kauppareissulla pisti merkille että laturin merkkivalo alkui vilkkumaan. Se mikä pisti ihmetyttämään, että vilkutus oli tasaisesti jaksottaista. Eli noin sekunnin oli valo pimeänä ja tämän jälkeen paloi noin puoli sekuntia (melkein kuin suuntavilkun vilkuttaminen). Tähän rytmiin ei vaikuttanut moottorin kierrosten lukumäärä tai mikään muukaan. Samaan tahtiin vain hytkytkki. Sen verran selvittelin kuitenkin että ei laturi ainakaan lataa akkua. Ohjekirjanenkaan ei moisesta vilkutuksesta sanonut mitään, onko tuosta kellään kokemusta?
Ja siitä seuraavaan kysymykseen. Onkohan minkälainen homma laturi vaihtaa tuommoseen vm2007 9-5 Turbo Pilot saabbiin? Konepellin alle katsellessa näytti olevan vähän hankalassa paikassa. Vai kannattaako viedä liikkeeseen?
oju
Re: Laturin merkkivalo vilkkuu
Viesti Kirjoittaja oju »
Moottoria pitää siirtää jotta laturin saa pois kolostaan. Vaatii muistaakseni pakoputken irrottamisen ja moottorin kiinnikkeiden irrottamista. Jossain mainittiin että 3-4h homma korjaamolla. Nämä muistin pohjukoista, on kuitenkin selvästi ikävämpi homma kuin ysiysissä.
Tässä enemmän aiheesta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... lit=laturi
